Stary 09-12-2019, 21:55   #131
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Napisał niobass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie,z tą temperatura to różnie jest.
U mnie "słupek" stoi w połowie, czyli jakieś 90.
Za to wskaźnik cyfrowy oscyluje 82-89 czasami do 92.
W wakacyjne jak byliśmy na Chorwacji, temperatura powietrza 39, a na blacie 180 ...
i szok temp. silnika do 108( słupek stoi w połowie), jak odpuściłem tak 120-130 to temperatura spadła( wahała się 92 do 100), pierwszy parking zjazd i przegląd, na oko wszystko OK. Telefon do szwagra i co usłyszałem " dopóki nić na czerwono się nie świeci, jedź dalej i nie przejmuj się, te typy tak mają"
Od tamtej pory 5000 zrobione... i oby tak dalej.
U mnie wskazania podobne, więc chyba wszystko wygląda ok, pojeździmy i zobaczymy.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 16:38   #132
Jubson
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: C-Max
U mnie w 2.0 tdci też dziwnie wygląda ta temperatura. Teraz gdy zrobiło się chłodniej na dworze to na wskaźniku nie dobija do 90, na oko tak ok 80 może ciut więcej, pomyślałem że może termostat, ale jak dziś wszedłem w menu serwisowe na zegara temp engine 118 pokazuje, trochę nie daje mi to spokoju.
Jubson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 22:59   #133
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat, bo już sam sie gubię. Silnik 2.0 tdci 140km. Ile powinna wynosic temperatura pokazywana na converse+ po modyfikacji przy temperaturach 0-5 czyli tak jak aktualnie rano po rozgrzaniu silnika? Przewertowalem forum i kazdy pisze co innego. U mnie przy jezdzie po miescie pokazuje 75-78, jak przycisne do dobije do 81. Jak stane na swiatlach, jak jest ponizej zera na dworze, potrafi nawet spasc do 73-74. Niby diesel ma nizsza temp pracy, ale jak powinno byc w tym silniku przy 100% sprawnym temostacie?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 14:57   #134
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Mam dokładnie identycznie w silniku 2.0 163km. Posiadam jeszcze mondeo z tym samym silnikiem i też ma takie temperatury. Max ile w zimie dało mi się osiągnąć to 85 stopni przy jeździe na wysokich obrotach w mieście.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 15:22   #135
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak samo jest trochę poniżej 90st podczas jazdy bez względu na warunki i temp zewnętrzna, najwyraźniej taki jest termostat w tych silnikach że utrzymuje w okolicach 85st
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 15:44   #136
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Potwierdzam tak samo od prawie 10 lat jak koledzy więc nie ma o co kruszyć kopii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2019, 21:53   #137
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
No ale koledzy - czytam Wasze wypowiedzi i mam wrażenie że macie jednak inne te temperatury. Ja napisałem że teraz zimą mam 75 - 79.
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz trochę poniżej 90 to masz jednak 10 stopni więcej niż ja...
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eclipse - Masz tak samo jak ja czy jak kolega Piotrek Wielos ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisząc "tak samo" piszcie do którego wpisu się odnosicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Dzięki
Stary 19-12-2019, 03:44   #138
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Panowie ale jesli temperatura otwarcia w 2.0 tdci jest 83 stopnie to jak może być w mieście 75-78? Tzn chyba cały czas jest nie dogrzany?
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 07:13   #139
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Wystarczy dokładniej czytać forum w konkretnym temacie i być może zrozumiesz .
Są 2 wskaźniki na desce rozdzielczej
1- wskazówka wychylająca się
2- wyświetlacz na konwersie +
Zalecam postudiować zasady działania tych wskaźników i termostatu w S max .
Stary 19-12-2019, 10:19   #140
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli używasz mocno ogrzewanie to owszem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
