Stary 20-12-2016, 06:32   #51
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
To raczej nie trudne zwłaszcza jak dotyczy takiej informacji o samochodzie;
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak wystarczy tylko pstryknąć z palców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2016, 13:43   #52
pawel_wojt
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
S-Max 2.0 PB 2006
pawel_wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 16:37   #53
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Uzupełnij kolego profil i każdy będzie wiedział o kogo chodzi
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 17:23   #54
pawel_wojt
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podałem dane więc co za różnica czy będą w profilu czy nie?
Stary 20-12-2016, 17:58   #55
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Napisał pawel_wojt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy z prędkością max 90 km/h temp. wzrosła do ok 70 st. C.
Wskazówka na liczniku szybko osiąga swoją poprawną pozycję i cały czas jest w takiej pozycji.
Czy to może być wina termostatu, że się nie domyka?
Jeśli silnik rozgrzany to benzynowcu powinna być temp. większa 90-97 +.
Jeśli chodzi o termostat to bardzo łatwo go sprawdzić na samochodzie wystarczy podnieść maskę i złapać ręką za wąż ten gruby pomiędzy termostatem / chłodnicą , jeśli jest ciepły a wskaźnik temp. wskazuje mniej niż 90 st. C to znaczy że jest do wymiany bo puszcza za wcześnie płyn na chłodnicę .
Stary 20-12-2016, 18:20   #56
pawel_wojt
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
ok, dzięki.
a dlaczego zatem wskaźnik na liczniku pokazuje poprawną temp?
Jak jest zimny to wskazówka leży, dopiero po kilku km przesuwa się na pozycję ok. środka skali
w poprzedni aucie miałem tak, że jak termostat przepuszczał to wskazówka też przy dużych prędkościach zimą spadała poniżej skali
Stary 20-12-2016, 18:23   #57
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ta wskazowka jest orientacyjna, nie ma nic wspólnego z realną temperatura silnika
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 18:35   #58
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
ok, dzięki.
I tak jest jeśli będzie niedogrzany to będzie wskazówka pływała .
Stary 20-12-2016, 18:55   #59
pawel_wojt
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
to po co w takim razie jest ta wskazówka?
Jak mam rozpoznać, że coś jest nie tak skoro relana temp. jest zgoła odmienna?
rozumiem kilka stopni ale we wczorajszym przypadku miałem ponad 20 st. od "normy" i wskazówka ani drgnęła w trakcie jazdy.
Gdybym nie sprawdził temp. przez OBD to pewnie nigdy bym się nie dowiedział, że coś jest nie tak
Nachodzi mnie taka refleksja, że skoro w tę stronę jest taka sytuacja to i w drugą stronę mogę się nie dowiedzieć w porę, że silnik się gotuje :/
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli nie pływa? tylko stoi niemalże pionowo po przejechaniu kilku km.
Stary 25-12-2016, 12:35   #60
pawel_wojt
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
up up
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
