18-08-2018, 12:36 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Ciągle świeci się rezerwa
Witajcie,
Jakiś czas temu musiałem mocniej przegonić auto. Nie było w pobliżu stacji i komputer wyświetlił rezerwę. Kiedy dojechałem już na stację rezerwa zmieniła kolor na czerwony. Zatankowałem ponad 20 litrów. Rezerwa się nadal paliła. Dolałem jeszcze 10 czyli weszło ponad 30 (z tego co wiem bak ma lekko ponad 60 litrów) a komputer nadal pokazuje dystans do przejechania 0. Reset wskazań nic nie pomógł. Forscan nie wyświetla błędów. Prosiłbym o jakieś rady.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat |
18-08-2018, 12:49 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Odp: Ciągle świeci się rezerwa
Może zawiesił się pływak w baku w pozycji rezerwy i dlatego się cały czas świeci.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
18-08-2018, 14:06 | #3 | |
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
18-08-2018, 14:12 | #4 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 612
Zanim wziąłbym się za demontaż pływaka pojechałbym na wyboista drogę, tak aby nie tyle trzęsło co bujało na boki... I tak kilka razy się przyjechać
Jeśli bak nie jest pełny to powinno odskoczyć jeśli to kwestia zawieszenia pływaka |
18-08-2018, 14:27 | #5 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,161
Albo kilka razy waląc w zbiornik od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
18-08-2018, 14:32 | #6 |
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Tak zrobię. Znalazłem jak dostać się do pompy paliwa. Dostęp jest prosty. Znajduje się ona pod tylną kanapą. Dzisiaj się za to biorę i dam znać o rezultatach.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat Ostatnio edytowane przez mik99 ; 18-08-2018 o 14:35 |
18-08-2018, 16:49 | #7 |
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Lipa. Niestety pod kanapą nie ma dojścia do pompy paliwa. Czy, żeby ją wymontować muszę zrzucać bak?. Swoją drogą rozbujanie auta nic nie dało. Forscan we wszystkich możliwych PIDach pokazuje zerowy poziom paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
18-08-2018, 20:04 | #8 |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Należy odkrecic mocowania zbiornika i wystarczy go opuścić i powiesić na dogodnej wysokości , można i całkiem go zdemontować. Inaczej się nie dostaniesz
18-08-2018, 20:53 | #9 |
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Tutaj inżynierowie Forda się nie spisali. Miałem wiele aut i zawsze w bagażniku było dojście od środka do pompy. Tak też zrobię, że go opuszczę i wyciągnę całkowicie pompę. Czy to może mieć jakiś związek ze sprawą, że ostatnio odbija mi non stop pistolet i muszę wolno lać paliwo do baku?. Z tego co pamiętam wcześniej tego nie było i stało się tak podczas jazdy na tej felernej rezerwie. Tankuję na jednej stacji więc wykluczam zły nalewak. Dzisiaj nawet 20 litrów wlewałem z 5 minut.
18-08-2018, 21:19 | #10 |
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
W fordach to dość częste, ostatnio w focusie taką operację przerabiałem zbiornik w dół i do roboty. Co do odbijającego pistoletu wygląda na zapowietrzony zbiornik przy demontażu przyjrzyj się przewodowi odpowietrzającemu zbiornik czy czasem nie jest zatkany / zagnieciony
