30-07-2012, 21:52 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
Dziwnie odpala.
Otóż tak. Mam niewielki problem z Mondziakiem. Z początku myślałem, że to świece bo wszystkie były do niczego ale dzisiaj po zmianie okazało się, że to nic nie pomogło ale przejdźmy do problemu.
Auto po nocy zapala niby od 1-2 obrotu wałem lecz przez pierwsze 4-5 sec. pracy silnika obroty utrzymują się na poziomie 300-400, później wzrastają do 1tys. Przez czas ok 15s. po odpaleniu autem trochę telepie i wydobywa się z tłumika biała zasłona dymna. Po czasie wyżej wymienionym wszystko ustaje. Mondziak normalnie przyśpiesza, nie wypuszcza żadnych dymów nawet przy szybkim wzroście obrotów ( bynajmniej z kabiny auta są one niewidoczne ). Ogólnie wszystko super. Gdy odpalam go na ciepłym silniku zazwyczaj obroty przez pierwszą sekundę bądź dwie utrzymują się na poziomie ok 500 obr./min., by później osiągnąć 900obr./min. Autem nie telepie. Dwa razy zdarzyło się, że Ford nie załapał przy odpalaniu. Mechanik, który wymieniał świece wspomniał coś, że to prawdopodobnie wina wtrysków. Może spotkał się ktoś z takim problemem bądź domyśla się co to może być ? Aha, nie wiem czy to istotne ale średnie spalanie auta waha się w przedziale 6,5l - 7l przy żwawej jeździe w mieście oraz nieco większej prędkości niż pozwalają przepisy w trasie. |
31-07-2012, 05:50 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Odp: Dziwnie odpala.
Witam w klubie białej/siwej chmurki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat już był poruszany... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli nie pomogły świece to niestety zostały już chyba wtryski ;( |
31-07-2012, 16:39 | #3 |
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
Może to jednak jeszcze nie wtryski. Dzisiaj rano jak go zapaliłem chmurki nie było i silnik normalnie pracował. Tak samo było przy odpalaniu ciepłego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba jednak te świece były przyczyną no ale jeszcze poobserwuję jakiś czas.
Btw. Nie zwróciłem uwagi na Twój temat ponieważ mam ten problem w TDDi ale skoro tu i tu powód może być ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
31-07-2012, 21:35 | #4 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
U mnie też zasłona dymna pojawia się co któreś odpalenie :-)
Świec jeszcze nie wymieniałem, więc cały czas łudzę się że to one są przyczyną usterki. |
01-08-2012, 15:51 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Obroty na poziomie 300-400 przy odpalaniu mogą świadczyć o przycierającym się korektorze w pompie wtryskowej, efektem jego zatarcia jest upalony tranzystor.
02-08-2012, 21:26 | #6 | |
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
11-08-2012, 00:10 | #7 | |
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
12-08-2012, 10:05 | #8 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Napisz czy świece pomogły, bo widzę że dalej dążysz temat więc chyba problem jest...
12-08-2012, 12:38 | #9 |
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
Wymiana świec pomogła i nie pomogła. Rano auto zapala już normalnie, nie puszcza dymka, nie trzęsie i obroty ma normalne.
Został jedynie problem z ciepłym silnikiem. Czyli przez pierwsze 3 sec. utrzymuje obroty ok 300-400obr./min. Jestem obecnie po trasie 1300km i auto spisywało się super poza tym paleniem na ciepłym. |
12-08-2012, 15:18 | #10 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
