Stary 12-08-2012, 19:01   #11
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 228
Domyślnie Odp: Przeładowane turbo
a jeszcze takie pytania
1 jak powinna pracować sztanga czy zostaje wciągnięta i jest w tej pozycji cały czas?
2 czy podczas jazdy ona pracuje?
3 czy przy odpaleniu jak auto jest "na luzie"jak pogazuje czy jestem w stanie zobaczyć jak ona pracuje?
4 czy jestem w stanie sprawdzić czy zawór podciśnienia działa jeżeli tak to w jaki sposób?
pozdrawiam
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2012, 23:12   #12
sniper211
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
Domyślnie
1- zależy od obciążenia silnika
2- tak
3- raczej nie za małe obciążenie
4- przemierzyć ewentualnie podmienić
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
mam problem z moim c-max mk2 od samego początku wydawał mi sie jakiś słaby (powinien mieć 109 Km)kilka dni temu usunołem filtr cząsteczek i chciałem zrobić chipa ale okazało sie że jest coś nie tak przy pomiarze wyszło że ma najpierw 64 kucy potem cos około 80 kucy a za 3 tazem 109 kucy po wgraniu chipa wyskoczył bład ze turbina przeładowana może ktoś mi powiedzieć co z tym fantem zrobić gdzie szukać przyczyny
pozdrawiam
sprawdzić łopatki czy nie są po wyszczerbiane zarówno ze zimnej jak gorącej strony turbiny, czasami przeładowuje jak są uszkodzone, albo jeśli turbina jest kombinowana czyli wiejski tuning.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-09-2012 o 22:54
sniper211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 09:46   #13
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Napisał sniper211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w tdci 2.0 sztanga się porusza, gdy na luzie dodaję gazu (dużo gazu).
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
