Stary 02-08-2018, 18:12   #11
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa
Tylko ze ja mam mk4
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 23:31   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
W mk4 raczej nie ma większych problemów z pompami paliwa i ogólnie układem wtryskowym (no chyba że nie było dbane o filtry albo ma pół miliona przejechane), obstawiam opiłki z zewnątrz tak jak koledzy mówili.
Możesz w ramach kontroli zrobić kolejną wymianę filtra paliwa za kilka tys. km. i zobaczyć czy dalej problem występuje, ogólnie jeśli nie ma żadnych innych objawów to jeździć i wymieniać filtr dwa razy częściej niż producent mówi (co 30tys.) właśnie ze względu na nasze paliwo.
Pzdr. Karol
Stary 03-08-2018, 10:18   #13
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Tak właśnie będę robił a te opiłki mogą być po ostatniej naprawie wtryskow?
Stary 03-08-2018, 17:22   #14
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
hej ostatnio miałem podobny problem, gość wymieniał filtr okazało się że są opiłki, sprawdził wtryski (szczescie nie okazały sie zatarte) czyszczenie całego układu + regeneracja pompy koszt 1200zł, pozdrawiam.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 18:46   #15
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Daj namiary skąd jesteś?
Stary 05-08-2018, 10:43   #16
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Jeszcze kwestia jak często wymieniasz filtr paliwa. Powinno się max co 40 tys km
Na razie wymień filtr na oryginalny, jak nie pomoże, to trzeba sprawdzić cały uklad wrtryskowy ale najpierw pompę
Filtr jest przed wtryskami, więc jeżeli filtr na czas wymieniany, to wtryski powinny być ok, o ile dobrze zrobione
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 16:36   #17
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Enriike ja dolnośląsk...
Stary 06-08-2018, 04:59   #18
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego postanowiłem wymienić filtr paliwa i wyczyścić obudowę i jeździć dalej tak mi doradzil inny mechanik jeśli nic nie wyskakuje i nie ma spadków mocy to jeździć
Witam.ciężko ten filtr wymienić. bo czytałem że układ lubi się zapowietrzyć. jest jakiś patent na to ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 07:41   #19
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
odpinasz przewody z obudowy filtra, wykręcasz całą obudowę, potem wyciągasz stary filtr, wkładasz nowy, zalewasz poprzez otwory paliwem do pełna, zapinasz przewody do obudowy, przykręcasz obudowę, odpalasz auto dajesz obroty na ok . 2000 i nic się nie zapowietrza. Ja tak zrobiłem i nie było potrzeby nic odpowietrzać.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 15:15   #20
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego. Czy jest jakiś filtr polecany albo nie polecany ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
