Stary 15-08-2018, 21:57   #1
lenart89
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Domyślnie Kontrolka oleju po uruchomieniu ciepłego silnika na wolnych obrotach
Witam wszystkich forumowiczów,
Przeszukiwałem mase tematów z tym związanych i nigdzie nie spotkałem odpowiedzi ani nawet podobnego problemu... Chyba, że coš mi umknęło, wtedy proszę o namiary na wątek.
Spotkała mnie dzisiaj dość przykra niespodzianka, mianowicie po przejechaniu ok. 17 km. zapaliła się magiczna "lampa Alladyna" - kontrolka oleju.
W pierwszej chwili (ku wielkiemu przerażeniu) pomyślałem, że oleju jest za mało, bo w sobotę (4 dni wcześniej był wymieniany i nie wlali tyle ile powinni), ale przecież jeździłem codziennie i wszystko było ok.
Sprawdziłem poziom oleju i jest 3/4 na bagnecie.
Co dziwniejsze, po odpaleniu silnika kontrolka swieci na wolnych obrotach, ale po dodaniu gazu (na ok. 1500 obr.) kontrolka gaśnie i już się nie zapala - do kolejnego uruchomienia silnika. Co więcej, od momentu uruchomienia silnika (w momencie kiedy pali się kontrolka) słychać głośniesze klekotanie, a dobiega ono z okolic łańcuszka rozrządu. Gdy kontrolka gaśnie (po dodaniu gazu - tak jak wyżej opisane) dźwięk stukania ustaje.
Dodam, że po dłuższym postoju (ok 4 - 5 godzin) kiedy silnik jest zimny ten problem nie występuje.
Auto nie kopci, nie szarpie, zbiera się tak jak w momencie kiedy je kupiłem (w 2013).
Olej wlany Castrol Edge 5W40, taki jak zawsze - fakt faktem sporo po czasie, bo najpierw kiepski stan finansów, później zapomniałem sie i przelatałem na nim chyba 15 tys. wiecej.
I teraz moje pytanie brzmi, co może być przyczyną zapalania się kontrolki oleju i jakie są możliwe rozwiązania tego problemu.
Samochód to:
Focus MK2
2.0 TDCi 100 kW
Rok 2006
Przebieg 288 tys.
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne informacje.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 06:51   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju po uruchomieniu ciepłego silnika na wolnych obrotach
Było już tyle o tym pisane, ale u Ciebie przyczyn jest kilka.
Za długo jeżdziłeś na oleju, słabo smarował, nadmiernie wytarły się panewki.
Wlałeś przy wymianie olej świerzy, 5w 30 jest rzadki jak woda.
Jest bardzo gorąco na zewnątrz.
Smok pompy oleju może być zabrudzony.
Możesz sprawdzić jeszcze na oleju 10W40, jak będzie to samo, szykuj sie do remontu silnika,
Ciśnienia oleju nie ma co mierzyc, bo jak świeci sie kontrolka na wolnych, to masz 0,4 bar, a powinno być co najmiej 0,9 bar do 1,5 na wolnych.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 16-08-2018 o 11:02
Stary 16-08-2018, 07:16   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest rozwiązanie. Co do reszty się zgadzam.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 09:38   #4
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Dostałem jeszcze jedną podpowiedź od znajomego mechanika. Mowił, że jeśli tak sie dzieje, to moze filtr oleju jest słabej jakości i przy wolnych obrotach (gdzie ciśnienie jest niższe) nie puszcza takiej ilosci jak powinien.
Ewentualnie przez te 4 dni po wymianie wypłukało cały syf starego oleju i przypchało filtr.
Zastanawiam się ile w tym może być prawdy
Ostatnio edytowane przez lenart89 ; 16-08-2018 o 10:00
Stary 16-08-2018, 11:03   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Wszystko może być prawdą, jak tego nie sprawdzisz, to tylko bedziesz się domyślał/
Jak wymienisz filtr na nowy, i nadal bedzie to samo, to znaczy że nie miał racji.
Jak zdejmiesz miske olejową, i smok bedzie czysty jak z fabryki, to znaczy że ja nie miałem racji.
Stary 16-08-2018, 12:39   #6
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
No to w sobote od rana bedziemy walczyc. Jutro rano zapobiegawczo pojde kupic inny filtr i po wszystkim zobaczymy jaka bedzie rakcja
Stary 16-08-2018, 14:32   #7
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Przy zatkanym filtrze oleju, zatkaniu bibuły filtrującej zawsze zadziała zawór obejściowy i pewnie on zadział i dlatego przelatałeś 15 tys km więcej na starym czarnym smalcu nie filtrowanym już oleju.
49 zł 5 L oleju w Castoramie kosztuje. Jak można było !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warunek, że filtr jest markowy, a nie najtańszy szajsik. Ludzie olewają zakup filtra oleju i podobnie jak olej traktują, oby był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umył bym ten silnik od środka czymś od firmy LM bo całkiem możliwe, że jego zasyfienie i zaklastrowanie kanałów olejowych doprowadziło do tej sytuacji.
Takich silników założę się trochę jest w autach poflotowych tak lubianych na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Polecam filtry oleju jak i powietrza marki PURFLUX porządnie zrobione i cena nie zabija
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 16-08-2018 o 15:06
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 23:06   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Knecht/Mahle to również bardzo solidny produkt i akceptowalny cenowo....
Za bardzo dobrą płukankę silnika robi terminowa wymiana oleju, ale w tym wypadku:
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agresywna płukanka to tylko połowa sukcesu, bo aby to zrobić właściwie trzeba targać misę w dół i czyścić smok, a dokładniej jego sitko, które po takiej eksploatacji i wypłukaniu będzie konkretnie "oblepione" - szczególnie temat znany w "uturbionych" silnikach.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 13:28   #9
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
No to problem rozwiazany.
Na poczatek wymiana filtra oleju na nowy - stary mimo zaledwie tygodnia pracy wyglądał jakby przelatał ze 100 tys.
Na nowym filtrze zrobiona płukanka i ponowna wymiana filtra i nowy olej.
Problem ustapił.
Rozwiązanie nie należało do najtańszych, ale na pewno tańsze i mniej czasochłonne niz zrzucanie miski, bądź remont silnika.p
Stary 19-08-2018, 10:48   #10
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał lenart89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę, bo silniki po takim traktowaniu są mściwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za kilka tygodni albo miesięcy będziesz zachodził w głowę dlaczego klepią zawory na zimny, albo dlaczego bierze olej na każde 1000 km. Nie ma zmiłuj się. Ten silnik dosłał łupnia eksploatacyjnego, coś przyłapało w nim, coś się zapiekło, może pierścienie. To, że lampka nie gasła to nie tak dla żartów, nie było właściwego smarowania to nie obędzie się bez skutków na dłuższą metęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale życzę powodzenia. Zmień ten olej świeży co teraz zalałeś po 1000 km. Lepszej płukanki nie ma. Następny zalej z wysoką liczbą TBN, a najlepiej tani Valvolinie bo one myją jak cholera.
Bump:
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokłaadnie należało by tak zrobić, ale komu się chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 19-08-2018 o 12:46
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
