Stary 16-01-2021, 16:37   #1
Marcinggg
Imię: Gorniewicz
Zarejestrowany: 16-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
Domyślnie Auto ucieka w prawo po najechaniu na klocek drewna na autostradzie
Szukam pomocy po wizytach w 3 warsztatach.
Problem : jadąc autostradą z prędkością ok 130 najechałem na kawał drewna przednim prawym kołem, coś wielkości 2-3 cegłówek . Z widocznych szkód niby niewiele się stało. Od razu musiałem zjechać i wymienić koło. Potem się okazało że felga była odkształcona. Żadnych uszkodzeń zderzaka, ani nic w nadkolu, aż byłem zdziwiony..
Niemniej po naprostowaniu felgi u wulkanizatora auto nadal samo uciekało w prawo. Pojechałem sprawdzić do kolejnego warsztatu sprawdzić geometrię, była prawie idealna, pan niewiele skorygował. Auto nadal znosiło. Inny mechanik radził że poduszka i łożysko na tym amortyzatorze trzeba wymienić co też zrobiliśmy. Problem nie minął.
Wygląda to tak że jeśli kierownicę trzymam na wprost to auto będzie jechało prosto bez problemu i wszystko gra. Natomiast jeśli puszczę kierownicę, to kierownica lekko w prawo minimalnie sama skręci i auto zacznie lekko uciekać w prawo.
CO mogę jeszcze zrobić, jakieś sugestie ze strony forum?
Dziękuję serdecznie za komentarze!
Marcin G
Marcinggg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 17:41   #2
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Domyślnie Odp: Auto ucieka w prawo po najechaniu na klocek drewna na autostradzie
Witam a próbowałeś zamienić koła przód tył? Może coś z oponą się stało.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 17:50   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
po pierwsze
jak kolega wyżej zamienić totalnie koła które nie zostały uderzone na przód - opona i felga zupełnie inna
jeśli coś się zmieni, wiadomo o co chodzi
jeśli to nie pomoże, szukać w zawieszeniu, jeśli była robiona geometria wklej wykres kąta pochylenia kół.
ściąganie to nierównomierne opory toczenia i coś jest nie tak. ja podejrzewam że felga i opona
Stary 16-01-2021, 18:02   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Pierwsza sprawa to kolo felga do wyrzucania
Sprawdz geometrie
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 21:57   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Jesteś pewien ,że takie ściąganie auta nie miało miejsca przed najechaniem na klocek ?
pozdrowionka
Stary 17-01-2021, 07:48   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Napisał Marcinggg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrob ten sam test na pustej drodze dwukierunkowej jadąc pasem pod prąd.
Drogi sa budowane w profilu ze spadkiem poprzecznym.
Stary 17-01-2021, 08:39   #7
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Dokładnie, kolega wyżej ma racje. Jadąc prawym pasem auto lekko ucieka w prawo spadek poprzeczny drogi przeważnie 2%, więc jadąc lewym pod prąd powinno Ci uciekać delikatnie w lewo.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 10:32   #8
Marcinggg
Imię: Gorniewicz
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
ok sprawdzę to, dzięki za rekomendację
Bump: heheh jestem, zaraz podeślę więcej info o wynikach z geometrii... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jestem pewien, na kilkudziesieciu metrach drogi juz zaczyna zjezdzać
Bump: IMG_20210118_113135.jpg
Stary 18-01-2021, 13:02   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Zmień koła z oponami
Stary 23-01-2021, 03:32   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze
Tak jak kolega napisał - w uderzonej oponie mogły zajść uszkodzenia wewnętrzne
(typu pekniecie osonowy itp.)
Żadne wywarzanie koła czy sprawdzanie geometrii nie pomoże na wewnętrzne uszkodzenie opony, ani go nie zdiagnozuje
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
