Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 17-05-2021, 08:32   #1
Caddy88
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 6
Domyślnie Wibracje przy przyspieszaniu
Witam ponownie,
Borykam się z kolejnym problemem po zakupie Foki od Niemca, mianowicie drgania kierownicy i budy przy przyspieszaniu. Objawy występują głównie na piątym biegu, gdy dobijam do prędkości 90km/h przy 2,500 obr/min. Myślałem, że wina leży po stronie geometrii kół (kupione nowe, fakt faktem geometria i tak jest do zrobienia) lecz po wrzuceniu na luz przy 90km/h bicie zanika, pojawia się z powrotem gdy wrzucę 5 bieg i wciskam gaz. Powyżej 100km/h objawy lekko ustępują i pojawiają się następnie gdy dobije do 120-130km/h, nie pamiętam przy jakich obrotach. Gdzie, oprócz zrobienia geometrii szukać winnego? Wibracje pochodzą chyba od silnika przy danym zakresie obrotów które wprawiają samochód w wibracje. Dodam, że na postoju silnik pracuje normalnie i przy dodawaniu gazu nie ma drgań, tylko podczas jazdy. Czyżby poduszka silnika czy też przeguby, półosie??
Caddy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 08:34   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 1,512
Domyślnie Odp: Wibracje przy przyspieszaniu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 09:44   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 4,024
Przegub wewnętrzny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
