12-06-2010, 10:22 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: mondeo
Postów: 19
woda pod fotelami
Używałem szukajki i nie udało mi się rozwiazać problemu... Od pewnego czasu mam wode pod siedzeniami (pod fotelem kierowcy, pasazera a nawet i z tylu pod dywanikami..) Na poczatku myślałem że to wina uszczelki koło filtra kabinowego wiec objechałem całe podszybie i wokół filtra silikonem...deszcze przeszły jest upał a ja nadal mecze sie z bajorem ktore mam pod nogami... Nie wiem czy to klima- sprawdzalem czy po grodzi od strony silnika nie zacieka nic - i jest tam sucho..wyglada natomiast tak jak by woda dostawała się gdzies od strony kratek nawiewów od klimy(pod fotelami) bo sa one wiecznie mokre. Co do uszczelek przy drzwiach - wiem ze mam do wymiany te od szyb(poziome nad klamkami) od strony kierowcy i pasazera. Ale skoro deszcz nie pada a jest mokro to z kad indziej ta woda tam sie dostaje... Jestem juz o krok od wyjecia foteli, wywalenia weluru i jazdy w surowych warunkach aby przetestowac z kad ta woda sie tam dostaje...Macie moze jakies pomysly? Z gory DZIEKI:/ |
12-06-2010, 16:18 | #2 |
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Odp: woda pod fotelami
W moim mondeo woda przedostawała się pod wtyczką modułu .Jest tam połączenie blach posmarowane jakimś fabrycznym uszczelniaczem które się rozszczelniło.Dokładnie mówiąc to połączenie nadkola z ścianą (grodzeniową).Musisz wywali wykładzinę, izolację .Ja żeby zlokalizowac miejsce przecieku ,po wyjęciu wszystkich wykładzin ,odtworzyłem przednią maskie i lałem wode z węża ogrodowego w miejscach za amortyzatorem obserwując w kabinie gdzie przecieka. po zlokalizowaniu przecieku użyłem kompresora żeby dokładnie przedmuchac i oczyścic to miejsce ,następnie silikon lub uszczelniacz dekarski i po problemie jest sucho.Wysusz tylko dokładnie wykładziny żeby pózniej nie śmierdziało. Dodam jeszcze że w moim przypadku było mokro zawsze po myjce ciśnieniowej,jak padał deszcz czy wjechałem przez kałuże to bylo wszystko OK.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 12-06-2010 o 16:22 |
12-06-2010, 17:56 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
widze, że to kolejny z wielu problemów w mondku, bo też z tym walczę, sprawdź jeszcze czy woda nie przedostaje Ci się między drzwiami a uszczelką, bo u mnie też tamtędy woda lekko wpływa, ale po weekendzie zamierzam zrobić tak jak kolega wyżej pisze, rozbiorę pół mondka bo i tak trzeba dobrze wysuszyć welur, skoro już nasiąkł tym bardziej że jak podniosłem tą wykładzinę to bajoro było mega i dopiero ręczniki pomogły i wystawienie mondka na słońcu
12-06-2010, 19:29 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 19
Dzieki wielkie ...jak tylko pogoda pozwoli przejdę do brutalnej rozbiorki i zobaczymy bo strasznie mnie to wkurza....
sprawdzę miejsca o których mówicie i dam znac. |
15-07-2010, 23:08 | #5 |
Postów: 41
woda pod fotelami w mk3
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 15-07-2010 o 23:20 |
15-07-2010, 23:12 | #6 |
Postów: 41
cd.przepraszam że dopiero dzisiaj załączam fotki ale brak mi czasu .Myślę że pomogą one niejednemu użytkownikowi mondka.POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 15-07-2010 o 23:15 |
16-07-2010, 07:43 | #7 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
MasterKzaM czy masz też wodę pod siedziskiem tylnej kanapy?
POZDRAWIAM. |
10-07-2011, 13:41 | #8 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Miałem podobny problem rok temu z moim mondeo mk3. Woda była po stronie pasażera z przodu pod nogami. Winna była obudowa filtru kabinowego. Uszczelka była stara i bardzo zniszczona. Kupiłem uszczelkę do okiem i przykleiłem na miejsce starej, całość dodatkowo potraktowałem silikonem technicznym, i był spokój rok czasu, aż do dziś. Znowu mam wodę w kabinie na podłodze, tym razem po stronie pasażera z przodu i z tyłu. Co dziwne woda (wilgotna tapicerka) jest tylko w miejscach na nogi. Pod siedzeniem pasażera z przody nie ma wody / wilgoci (w miejscu gdzie jest wajcha do przesuwania fotelu - takie jak by podwyższenie). Na poniższych zdjęciach zaznaczyłem obszary: - czerwony - bardzo mokre - niebieski - lekko wilgotne - żółty - zupełnie suche Przód prawa strona pasażera: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tył prawa strona pasażera: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś rady co jeszcze sprawdzić ? Gąbkę w drzwiach ? |
10-07-2011, 22:25 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 19
Teraz ostatnio po mega deszczach jest trochę spokoju, u mnie problem wydawał się być spowodowany plastikowym podszybiem które odeszło, trochę silikonu wzdłuż szyby i jest chwilowo spokój. Drugim podejrzanym miejscem były parapety przy szybach kierowcy i pasażera. Po ostrych opadach zanim ruszyłem było cicho ale gdy ruszyłem to słyszałem jak woda z szyby i auta zlewa się jakby przez te dziury do drzwi. Teraz nie ma mnie w domu, ale jak wrócę zajmę się tym. Trzymam kciuki i sam jestem ciekaw gdzie będzie kolejne miejsce do sprawdzenia dla mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-07-2011, 22:28 | #10 |
Model: mondeo
Postów: 19
P.S pod tylna kanapą zaciekało mi tak samo. ale wydaje mi się że to tylko dlatego że w pewnym momencie ta woda która się nagromadzi nie ma gdzie się udać wiec idzie tam gdzie jest sucho. Wg mnie to zacieka ci gdzieś z przodu. U mnie teraz trochę ciężej zauważyć to takie mocne zaciekanie bo wyciszyłem całą podłogę i jeśli wodą się gdzieś zbiera to najprawdopodobniej między matami które podniosły tapicerkę o dobry centymetr.. Problem wyjdzie pewnie za pewien czas gdy maty zaczną się odklejać. Powodzenia i trzymam kciuki!
