Stary 07-08-2013, 14:34   #1
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Exclamation Dziwny dźwięk z okolicy sprzęgła. Nagranie.
Witajcie!
Byłem ostatnio na wakacjach Foczką. Przejechałem ok 1200 km pod sporym obciążeniem. Spisała się na medal. Ale. W pewnym momencie, na postoju zauważyłem nietypowe dzwięki w okolicy sprzęgła. Czy zrobiły mi się jakies luzy?
-Coś tam stuka. Również pojawiło się coś nowego - kiedy sprzęgło jest wciskane, coś zaczyna lekko ocierać, ale nie przeszkadza to mechanicznie w normalnej jeżdzie. Przynajmniej na teraz.
Co to może być ?
Posłuchajcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proponuję od razu jakość HD, troszkę lepiej to słychać
Dziękuję za rady! Nie wiem czy się tym przejmować. Bo nie wygląda na to, żeby się samo miało to naprawić...
Ostatnio edytowane przez musso87 ; 07-08-2013 o 14:37
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 14:48   #2
salom
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z okolicy sprzęgła. Nagranie.
Napewno sie samo nie naprawi, wygłąda na uszkodzenie mechaniczne, żaden komputer nie powie co to, tylko wyjęcie skrzyni biegów i optyczna ocena. Może być cos poluzowane, peknięte, zatarte, cos co sie kręci, czyli coś z docisku, lub łożysko oporowe, lub łapa wysprzęglika. Napewno jest tam cos do naprawienia.
Dalsza jazda na własne ryzyko.
Stary 07-08-2013, 15:45   #3
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Krzysztof, nie pocieszyłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie czekam z poważnymi rzeczami, aż się kompletnie rozsypią, a nie jestem teraz przy kasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rany, co tu robić...
Stary 07-08-2013, 15:51   #4
salom
Przedewszystkim nie panikować. Jak jeżdzi, to jeżdzić, obserwować czy sie nie pogarsza, i nie oddalać się za bardzo od miejsca zamieszkania.
Ze sprzęgłem jest tak, że może być duże chrup, i biegi nie wchodzą. Jest możliwość wtedy dojazdu, jak ktos potrafi. Zapalać samochód na jedynce, i biegi wkładać bez sprzęgła, regulując obrotami silnika i szybkością jazdy.Każde nowe ruszenie z miejsca, zgaszony silnik, włożony 1 bieg i start.
Stary 07-08-2013, 16:11   #5
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Nie ślizga sprzęgło? Obstawiam łożysko dociskowe bądź dwumasę. Chociaż jakby była to dwumasa to obroty by falowały, bądź osiągi by się pogorszyły. Przy wciskaniu sprzęgła nie czuć na pedale jakiś wibracji czy coś?
Ile samochód ma przelatane?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 18:22   #6
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Łukasz, Nic się nie ślizga. Silnik, nawet pod obciążeniem, pięknie dawał radę. Spalanie tylko nieznacznie wyższe. Obroty odpukać, idealne.
Słyszałem, ze dwumasa jak kwalifikuje się na wymianę to telepie całym autem. U mnie tego nie ma. Przejechane ma 148 tyś.
Przy wciskaniu sprzęgła słychać tylko jakby jakieś delikatne otarcia, chrobotanie - czego tez nie było - Ten nagrany dźwięk wykryłem na postoju 300 km przed punktem docelowym.
Stary 08-08-2013, 08:01   #7
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Tylko podczas wciskania? Jak nie poruszasz pedałem sprzęgła to nic nie słychać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tak to może wysprzęglnik o coś ociera.
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 21:24   #8
g4mario
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 19
jeżeli wciskasz pedał sprzęgła zaczyna pracować łożysko oporowe, jeżeli pedał sprzęgła jest wciśnięty to jest cicho?
g4mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 23:40   #9
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Jeżeli jest wciśnięty to jest cicho. I zawsze było. Tylko w trakcie wciskania były jakieś lekkie chrobotania.
Zeby było śmieszniej, dzisiaj jakby ucichło. Również dźwięki spod okolic sprzęgła. Na pewno nie zachowywał się tak jak na nagraniu, ale przejechałem dziś raptem po mieście ok 20 km. Postał noc i jakby się mu poprawiło. Ale posłucham tego jeszcze.
Stary 13-11-2013, 14:32   #10
miracollo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Jak się temat rozwiązał? Stuki ustały, czy doszedłeś co jest tego przyczyną?
Dzięki!
miracollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
