Stary 06-11-2018, 18:57   #11
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: Skrzynia automatyczna selectshift jaki olej?
To kto wymyślił tą wymianę co 60 tys ? Dałem sie wmanewrować ... aczkolwiek zlany olej ze skrzyni był czarny jak smoła...
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 20:45   #12
jazdza
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
W instrukcji oblsugi pisze ze do skrzyni wchodzi 8.5 litra w pojemnosci na sucho, wiec ciekawe skad te 13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Z ta wymiana to faktycznie ze 240 tys km, a wymieniał ktoś z was uszczelniacz skrzyni biegów jaki tam przychodzi ? bo trochę mi się poci, nacie moze jaki tam ma byc ?
jazdza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 08:50   #13
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
U mnie też delikatnie się poci w miejscu wejścia półosi do skrzyni. Na 100 % uszczelniacz ale póki co jest na tyle minimalne że jeszcze poobserwuje.
Co do ilości oleju - to ok 13 jest wtedy gdy wymienia się dynamicznie. Wtedy wymienia się cały olej + przepłukuje się skrzynię, dlatego tyle wychodzi. Przy zwykłej statycznej czyli po odkręceniu korka czeka się aż spłynie olej - wyjdzie go ok. 5 litrów.
Kwestia częstotliwości wymiany to w instrukcji jest zapisana wymiana co 240kkm ale w warunkach zwiększonej eksploatacji czyli, jazda miejska, ciągnięcie przyczepy itp. wymiana zdecydowanie częściej - co 48 kkm
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:50   #14
jazdza
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
a to w escape jest selectshift czy powershift ? jaka jest roznica ?
Stary 16-11-2018, 16:13   #15
drill
Avatar drill
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 46
Napisał jazdza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po VIN mozna w necie znalezc Windowsticker, tam jest informacja jaka skrzynia. U mnie jest selectshift.
Na focusfanatics.com znalazlem chyba odp. na Twoje pytanie:
"Powershift name is the name for all of Ford's dual clutch transmission, which can have the term Select-Shift attached to the Powershift name as well.
Example from a Focus Order Guide
6-speed PowerShift Automatic Transmission with
SelectShift® (SST with thumb switch on gear shifter)
6-speed Automatic Transmission with SelectShift® (SST with thumb switch on
gear shifter)"
Czyli generalnie Powerschift moze nie miec opcji Sport i manualnej zmiany biegow na dzwigni skrzyni, lub w manetkach, ale moze byc Powerschift opcją Selectshift. Jesli chodzi o roznice techniczne, to nie udalo mi sie zadnej informacji znalezc, ale chyba musza byc jakies , skoro zalecana zmiana oleju w skrzyni ma taka rozbieznosc w km..
Ostatnio edytowane przez drill ; 16-11-2018 o 16:18
drill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 17:30   #16
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
W Escape nie ma i nie było powershift
Stary 17-05-2021, 07:43   #17
Kurtki
Zarejestrowany: 22-04-2018
Model: Explorer
Silnik: 3,5 v6
Wpis omyłkowy. Przepraszam
Ostatnio edytowane przez Kurtki ; 17-05-2021 o 17:08 Powód: Nie wiem jak to się stało ale odpowiedziałem nie w tym temacie
Kurtki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
