16-05-2021, 16:29 | #1 |
Zarejestrowany: 27-04-2020
Model: Ford Focus RS
Silnik: 2.3 AWD 257kW
Brak prądu w lewych tylnych drzwiach
Cześć.
Posiadam Forda Focusa RS i od niedawna pojawił się następujący problem. Przestały działać lewe tylne drzwi. Podczas zamykania samochodu wydaje on dźwięk klaksonem i nie zamyka wspomnianych drzwi. Dodatkowo nie działa opuszczanie szyby, także z pozycji kierowcy, przy panelu głównym. Czytałem to forum, ale nie znalazłem odpowiedzi. Wszystkie małe bezpieczniki sprawdziłem, wydają się w porządku. Wiem, stać mnie na taki samochód, to stać też na naprawy. Tylko ja mam uczulenie na "fachowców" i co mogę, to robię sam. Pozostaje sprawdzenie tej kostki stykowej przy drzwiach, a może moduł? Jeszcze coś, przedni panel od otwierania okien moim zdaniem był zalany sokiem... Oczywiście nikt się nie przyznał. Dziękuje za wszelkie pomysły, co mogę zrobić. |
17-05-2021, 07:59 | #2 |
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Odp: Brak prądu w lewych tylnych drzwiach
Sprawdź kostki stykowe i panel od otwierania, jak ktoś rozlał sok to mogło dojść gdzieś do zwarcia.
17-05-2021, 08:37 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Bezpieczniki pomiędzy schowkiem a nogami pasażera też sprawdziłeś?
Najpierw musisz pozbyć się zaschniętego soku. |
17-05-2021, 11:51 | #4 |
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone( bagażnik, schowek i pod maską) Dziwne jest to, że w schowku na bezpiecznikach odpowiedzialnych za drzwi jest małe napięcie. Na wszystkich jest około 12 V a tam w granicach 3V. Może tak ma być.
No to nic, pozostaje rozebrać panel przedni od sterowania i zobaczyć na ten sok. Na you tube widziałem podobny problem i winowajca to taki przekaźnik lub nie wiem jak to nazwać, który znajduje się w skrzynce bezpieczników. No ale tylko domysły. |
23-05-2021, 14:15 | #5 |
Chciałem jeszcze zapytać, czy nie mają panowie jakiegoś filmiku, lub poradnika, jak rozebrać bez uszkodzenia ten przedni panel?
Bump: Właśnie znalazłem, tylko trzeba było czynność przetłumaczyć na język angielski i wpisać w you tube. |
23-05-2021, 16:55 | #6 |
Panel zdemontowany, wyczyszczony, ale moim zdaniem żadnego zwarcia tam nie było. Po złożeniu, nadal działają wszystkie szyby oprócz lewej tylnej. Taka uwaga, jak będziecie demontować tą boczną listwę, to zacznijcie z dwa lub trzy centymetry poniżej górnej krawędzi, bo uszkodzicie taki zaczep który jest na samej górze.
Skoro nie dochodzi napięcie do przełącznika głównego, musiało coś pójść wyżej w układzie. Zauważyłem również brak oświetlenia nóg pasażera i podświetlenia klamek drzwi. |
23-05-2021, 18:15 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Na bezpieczniku F6 i F7 w bagażniku jest to samo napięcie?
23-05-2021, 18:23 | #8 |
Już idę sprawdzić.
Bump: Na bezpiecznikach napięcie 11,86V. Bump: Nie chcę się poddać i jechać do "specjalistów" bo kiedyś jak chciałem kupić filtr paliwa do tego samochodu, to patrzeli na mnie jak na debila. Tu się nie wymienia tej rzeczy! |
23-05-2021, 19:47 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
To dalej sprawdził bym moduł sterowania drzwi i kable (wtyczka nadpalona) moduł jest zamontowany na drzwiach, do tego raczej potrzebny schemat.
Na allegro teoretycznie od focus mk3 rs lift są za około 50zł. |
30-09-2021, 17:35 | #10 |
Witam ponownie.
Z racji braku czasu odłożyłem naprawę. Chciałem zapytać was, jak dostać się do złączki tylnych drzwi? Umiem ją troszkę wysunąć, ale to za mało. Czy trzeba ściągać coś od wewnątrz? Jeżeli tak, to może macie jakiś filmik? |
