Stary 14-11-2017, 19:45   #1
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Dziwne zachowanie wskaźnika i kontrolki temperatury
Witam wszystkich forumowiczów. Od miesiąca posiadam forda fusion 1.4 TDCi z 2003 r. Dziś rano, gdy jechałem do pracy po przejechaniu ok. 10 km na desce rozdzielczej zaświeciła sie czerwona kontrolka od temperatury oraz na wyświetlaczu na tarczy obrotomierza od min. do max wszystkie pozycje tej elektronicznej wskazówki zostały wypełnione , które te mrugały w ok jednosekundowym odstępie czasu. Zatrzymałem sie , wyłączyłem silnik odczekałem chwile, odpaliłem i wszystko wróciło do normy. Proszę was o poradę , co mogło być tego przyczyną, i co powinienem zrobić. W razie niejasności podaje foto wyświetlacza ( tj.rodzaj)
Typ Pliku: jpg WP_20171114_004.jpg (119.6 KB, 65 wyświetleń)
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 21:26   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wskaźnika i kontrolki temperatury
Płyn chłodniczy sprawdziłeś czy masz ?
Stary 15-11-2017, 18:06   #3
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
płyn chłodniczy jest w dobrym stanie i ani trochę go nie ubyło oraz poziom oleju jest taki jaki powinien być więc uszczelka pod głowicą odpada ufff na szczęscie
Ostatnio edytowane przez Jacenty2143 ; 15-11-2017 o 18:09
Stary 15-11-2017, 20:24   #4
lukklu
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Zmieniaj akumulator na nowy i nie szczędz grosza, one są czułe na na wadlwiy aku. pozdro
lukklu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 20:11   #5
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Napisał lukklu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym chyba to wykluczył. Moim zdaniem na takie typu sprawy czyli zakłucenia powinien być jakis filtr lub dławik by to neutralizował. Dla ciekawostki powiem ze licznik prętkości zaniża o bodajże 12 km. A dzis miałem kolejne " coś dziwnego" a wiec rano podczas jazdy wyswietlacze od stanu paliwa jak i licznika km przejazdu dziennego mrugnęły 3-krotnie z odstępem 1 sek. Początkowo myslałem ze to może coś w rodzaju serwisu\inspekcji lecz mogę się mylić. Jak myślicie co to może być?
Stary 23-11-2017, 07:46   #6
pinoczet
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 4
Ja jak kupiłem fusiona 2 lata temu, to też miałem objaw że się przegrzewa, wymiana czujnika termostatu pomogła. Przy słabym aku miałem EAC Fail, wymieniłem aku i od dwóch lat ładnie autko śmiga
pinoczet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 08:35   #7
chatynka
Avatar chatynka
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Ja również wymieniałem czujnik rok temu. Objawy podobne.
Czujnik jest tani a wymiana łatwa. Trzeba to tylko robić jak płyn chłodzący nie jest gorący, bo po wyjęciu starego czujnika wypłynie trochę płynu. Trzeba też mieć obok chłonną szmatkę by zaraz po wyjęciu zatkać gniazdo, przygotować nowy i szybko włożyć w gniazdo. Pamiętaj o nowym oringu i ostrożnie ze sprężynką blokującą która lubi wyskoczyć.
Od tej wymiany mam spokój.
Można też zrobić dwie prace na raz-wymienić płyn a po spuszczeniu wymienić spokojnie czuja i ponownie napełnić układ.
Napisz jak rozwiązałeś problem... .
chatynka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 21:38   #8
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Napisał chatynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro mieliście takie przypadki to jutro po pracy to zrobię i wyślę szefa na małe zakupy hehe. O rezultacie powiadomię was kilka dni po wymianie by sprawdzić czy jest poprawa. Mam też inne pytania, ale o tym już w innych tematach.
Stary 11-12-2017, 20:12   #9
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Napisał Jacenty2143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie czujnika problem zniknął. Temat do zamknięcia
Stary 24-12-2017, 14:04   #10
chatynka
Avatar chatynka
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
ŚWIETNIE-po to jest to forum.))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
