Stary 18-09-2019, 11:51   #61
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: akcja serwisowa 1,6 EB układ chłodzenia 17S09
Napisał logar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. samochód po dolaniu płynu i uruchomieniu silnika przez chwile nierówno pracuje na wolnych obrotach i troche go "telepie"...
I to jest kluczowa - zła informacja. Taki objaw bardzo często wskazuje na uszczelkę lub pęknięcie głowicy.
W ogóle to się zastanawiam, czy przy akcji serwisowej dot. układu chłodzenia serwis prawidłowo odpowietrza układ chłodzenia.
A co do zbiorniczka to jeżeli masz założony czujnik poziomu płynu to musiał być on wymieniony, gdyż nowy ma podejście jedną rurką od spodu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 12:30   #62
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
niedobrze, jak najszybciej odstaw fachowcom samochód niech go naprawiają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak będą się upierać niech wykonają przy Tobie test szczelności głowicy, nie jest on skomplikowany -jest cała masa dostępnych zestawów tzw. testerów. jak dalej będziesz z tym jeździć to źle się to skończy dla Twojego silnika....
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 14:55   #63
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Napisał pawex01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód prawie co dziennie (ta wizyta to już 4ta) jest w ASO a oni walczą...
dziś powiedzieli że wykryli
spaliny w płynie chłodzenia i duże ciśnienie w układzie chłodzenia...
Zanim się dotknęli do układu chłodzenia wykonując tę nieszczęsną akcję serwisową wszystko działało idealnie.
Zrobili akcje serwisową i wszystko padło....
Jutro mają mi powiedzieć co proponują, jak skończą diagnostykę i skontaktują się z Ford Polska.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 18-09-2019 o 16:49
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 17:22   #64
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Masz to co ja. Samochód stoi od 28.08.2019 w ASO i czeka na naprawę (wymiana głowicy). Do tej pory nie dostałem samochodu zastępczego. Mam nadzieję, że będziesz miał więcej szczęścia.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 18:31   #65
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem co powiedzą ale jeśli będzie jak u ciebie to wypożyczę samochód a potem wyśle im rachunek.
Logar 4. / Wawa
Stary 18-09-2019, 18:40   #66
krolikPL
Postów: 113
Też tak zrobiłem ale wiem, że czeka mnie rozprawa w sądzie bo sami Ci nie oddadzą
Stary 19-09-2019, 07:24   #67
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
no niestety tak.
Logar 4. / Wawa
Stary 19-09-2019, 11:20   #68
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
potrzebuję rady i wskazówek,
znacie już historię mojego auta i całej akcji...
dziś serwis potwierdził, że układ jest szczelny ale mimo to płynu ubywa zapewne uszkodzona jest uszczelka lub głowica (przypomnę że wszytko wydarzyło się po wykonaniu akcji serwisowej i kilku nieudolnych naprawach ciągle nie skutecznych w obrębie układu chłodzenia).
Dopiero po rozebraniu będą mogli powiedzieć co się stało i kto płaci. Być może jak się skontaktują z ford polska to on coś zapłaci ale oni to nie.
Poprosili o moja pisemną zgodę na demontaż głowicy.
co radzicie, co robić ?
i
Czy ktoś zna dobrego certyfikowanego rzeczoznawcę w Wawie, który może przygotować opinię w tej sprawie (przyczyny uszkodzeń) ?
Czy ktoś zna dobrego prawnika, który może mi doradzić lub w przyszłości poprowadzi sprawę w sądzie ?
Piotr
501304997
S-MAX 2011 1,6 EB.
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 19-09-2019 o 11:22
Stary 19-09-2019, 12:52   #69
krolikPL
Postów: 113
Z mojego doświadczenia i mojej sprawy:
1. Złożyłem pisemną reklamację na usługę mechaniczną wykonaną podczas wykonywania akcji serwisowej 17s09.
2. Nikt mi nie prosił o zgodę na zdejmowanie głowicy (z tego co wiem sprawdzają ją organoleptyczne-wycieki oleju i sprawdzają typowe objawy uszkodzenia uszczelki lub głowicy)
3. Na tej podstawie Ford Polska podejmuje decyzję czy podczas akcji ma zostać wymieniona głowica - ale to są moje domysły (nikt mi tego nie potwierdził), pewnie dla tego tyle czekam ze swoim autem a kontakt z działem obsługi Ford Polska jest praktycznie niemożliwy, domyślam się, że w związku z ilością zgłoszeń.
4. Ja rozmawiałem z rzeczoznawcą "Biuro Rzeczoznawstwa Samochodowego Waldemar Mondry" ul. Radosna 33, 99-200 Poddębice Województwo:Łódzkie KOMÓRKOWY:603938859, który wiele mi wyjaśnił. Na pewno jeżeli mają zdejmować głowicę na twój koszt to musi być przy tym rzeczoznawca, który reprezentuje Twoje interesy.
Tak jak Ci wcześniej mówiłem, u mnie sprawy nabrały rozpędu po złożeniu oficjalnej pisemnej reklamacji w ASO.
Stary 19-09-2019, 13:47   #70
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
reklamację to ja już złożyłem i oni teraz mówią, że muszą przeprowadzić diagnostykę i jej elementem jest zdjęcie głowicy na co ja muszę się zgodzić pisemne i zaakceptować ewentualne koszty w wysokości 2800 PLN (co do kwoty nie mam pewności)
Logar 4. / Wawa
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 20-09-2019 o 08:30
1.6 ecoboost , płyn chłodniczy , s-max , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
