03-01-2018, 16:15 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Pilot centralnego zamka - czy każdy będzie działał
Witam. Mam taki problem. Przestał działać pilot otwierania drzwi. Jest uszkodzony. Czy każdy pilot zakupiony na allegro od galaxy sharana po zakodowaniu będzie działał. Z góry dzięki za odpowiedz.
07-01-2018, 17:14 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Odp: Pilot centralnego zamka - czy każdy będzie działał
Jak mialem Galaxy mk2 to pilot nie dzialal. Kupilem na allegro i po poprawnym zakodowaniu chulal bez problemu. Zaznaczam ze byl od Galaxy. Powodzenia Ostatnio edytowane przez deku ; 11-01-2018 o 09:59 |
08-01-2018, 21:53 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Na pilocie masz napisaną jego częstotliwość pracy, jesli to scyzoryk to w środku, jesli to łezka to z boku. Musisz kupić taki sam. Twoje auto ma bodajże czętotliwość 433,9 Mhz, ale mogę się mylić więc sprawdź. Pisze to również w aucie na module komfortu, masz go nad lewą nogą.
04-02-2018, 18:23 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Stefano ma racje. Wczoraj dotarł do mnie pilot od alhambry o częstotliwości 433.92.
Wymieniłem grot,zakodowałem pilota i śmiga aż miło. |
06-02-2018, 08:52 | #5 | |
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Mam pytanie: - skąd zamawiałeś pilot? To był nowy czy też używany? - jak zakodowałeś pilota? Dziękuję za odpowiedź. |
06-02-2018, 17:15 | #6 |
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Pilot używany od Alhambry lub Sharana tzw. Scyzoryk. Kodowanie według filmików na youtube
07-02-2018, 14:50 | #7 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Czy sobie jakoś grot zamieniłeś? Poza tym w scyzorykach są chyba 3 przyciski? |
07-02-2018, 15:57 | #8 |
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Są na dwa i trzy przyciski. Do Galaktyki seryjnie nie było kluczyka scyzoryk tylko Sharan i Alhambra.Kupujesz na alledrogo scyzoryk z dwoma przyciskami o częstotliwości 434,92. Jedziesz do punktu dorabiania kluczy i dorobią ci grot. przekładasz immo ze starego kluczyka i cieszysz sie posiadaniem nowego pilota
10-02-2018, 20:51 | #9 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Pomyliłeś się: 433,92 Mhz, a nie 434,92 !!!
15-02-2018, 18:52 | #10 |
Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: GALAXY
Silnik: 2,3
Postów: 8
