23-10-2019, 16:52 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Zachowania poziomu płynu chłodzącego 1.6 Ecoboost
Słuchajcie mam gorącą prośbę o sprawdzenie jak zachowuje się poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku w waszych samochodach (najlepiej 1.6 Ecoboost). Jestem po akcji serwisowej 17S09 na układ chłodzący i miałem wymienianą głowicę ponieważ była nieszczelność.
Przed akcją i po akcji ma objaw taki, że rano na zimnym silniku (po nocnym postoju) poziom jest na MIN. Jak odkręcę korek to wydobywa się głośny syk i poziom płynu wraca do MAX lub połowy. Zgłaszałem problem w ASO ale podobno to normalne zachowanie i diagnoza ciśnienia na głowicy nie wskazuje nieprawidłowości. Czy możecie powiedzieć, czy u Was poziom płynu skacze podczas pracy silnika? Jeżeli tak to jak bardzo? Serdeczne dzięki za pomoc. |
24-10-2019, 12:41 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Odp: Zachowania poziomu płynu chłodzącego 1.6 Ecoboost
24-10-2019, 20:48 | #3 | |
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
25-10-2019, 05:23 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przy odkreceniu korka po nocnym postoju (silnik zimny) nie powinno nic syczec. Na gorącym owszem i lekko poziom płynu może podskoczyć. Możesz kupić tester na obecność spalin w ukladzie i sprawdzić samemu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
