Stary 09-02-2020, 19:47   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie 1.6EB maksymalna prędkość
Ile (na niemieckiej autostradzie) udało wam się wyciągnąć z S-Maxa 1.6EB przy minimalnym załadunku? Bo mój (na niemieckiej autostradzie) jedzie chyba zdecydowanie za wolno. Żeby nie było to jechałem raz w jedną stronę a raz w drugą stronę (tuż za granicą niemiecką) i w jedną było maks 160km/h a w drugą około 170km/h (coś tam auto jeszcze niby przyspieszało ale to było tempo może +1km/h na 5 sekund także już silnik zdechł raczej).
Wg katalogu ma być 204km/h. Ciśnienie w oponach przód 2.6bara, tył 2.5bara. Załadunek - zerowy.
Dodam, że mam jakiś wyciek oleju - chyba z okolic turbiny. Wyciek tzn. ostatnio zobaczyłem plamkę w garażu, wlazłem pod auto i nie znalazłem źródła wycieku ale plamy sięgają gdzieś spod turbo.
Ja wiem, że 1.6EB to jest za mały silnik do tego auta ale bez przesady - chyba powinienem móc szybciej i jechać i przyspieszać. Próbowałem na 4, 5 i 6 biegu i różnicy nie widziałem żadnej w przyspieszaniu.
Jak to u Was jest?
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 20:27   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: 1.6EB maksymalna prędkość
Akcję serwisową na sprzęgło miałeś?
Stary 09-02-2020, 21:04   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Mam nowszą wersję czyli 1.5eb 182hp, Fusion sedan więc auto mniejsze od Smaxa ale jak by nie było też nie małe i bez problemu dobija do ograniczenia 200km/h więc u ciebie jest coś nie tak.
Stary 09-02-2020, 22:18   #4
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
2.5t w serii leniwie do 210 jedzie, a poznoej slimacze tempo do katalogowej. Po mapce dosyc zwawo do 230 i dalej leniwie. Takze te 200 moze bys umeczyl ale gabaryty swoje robia.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 05:38   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Radzę dobrze sprawdzić skąd masz ten wyciek oleju czy nie pochodzi on mniej więcej ze środka ścianki głowicy od strony grodzi, a dokładnie pomiedzy pokrywa zaworów a kolektorem wylotowym. Tam potrafi pekac głowica i może to jest powodem tak niskiej prędkości maksymalnej.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 10-02-2020, 06:15   #6
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Zdecydowanie za mało. Mój do 200 dochodzi (bez tuningów). Ja dwa razy miałem wyciek z zaworów zmiennych faz rozrządu (małe plamki oleju w garażu) - Tylko nie pamiętam czy są one w okolicach turbo.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 06:47   #7
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dzięki za radę - podpowiem mechanikowi na pewno!
A nikt na turbinę nie stawia? Bo tak do 100km/h to ciągnie silnik jak należy (mocno). Powyżej jest problem.
Bump:
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No miałem ale to było 3 miesiące temu i ASO nie stwierdziło, że sprzęgło się ślizgaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja też o tym pomyślałem cholera jasna - z tym oprogramowaniem i tymi komputerami szlag może trafić. Jak ja mam teraz to weryfikować czy to od tego softu?? Wydaje mi się, że bieg 1 i 2 są spoko - auto przyspiesza OK.
Stary 10-02-2020, 07:26   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Próbowałem się dowiedzieć o co chodzi z tym softem, czy przy poślizgu sprzęgła obcina moc z jakąś informacją na desce, czy bezobjawowo i nikt nie umiał mi odpowiedzieć.
Na 1 i 2 biegu nie zauważysz. Przynajmniej na początku.
Stary 10-02-2020, 08:49   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Zrób prosty test, rozpędź auto do ok. 50km/h wrzuć piąty bieg i dodaj mocniej gazu i obserwuj obrotomierz. Jak obroty będą dość szybko wzrastać bez znaczącego przyspieszenia to masz winowajcę.
Ale osobiście wątpię, że to sprzęgło. Może pompa wysokiego ciśnienia niedomaga i podaje za mało paliwa ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz start/stop?
Stary 10-02-2020, 09:38   #10
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Start Stop mam ale go nie używam (wyłączam).
Nie zrobię testu 50km/h, V bieg i rura bo soft właśnie po to został wgrany aby obroty nie wzrastały. Ot taki psikus informatyków FoMoCo...może więcej ludzi będzie dwumasy w ciemno wymieniać.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
