30-06-2016, 08:38 | #21 |
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Odp: Wymiana zaworu turbiny
Koledzy mam pytanko czy ten zawór jest taki sam dla 2.0 TDCI 163KM. W sklepach przy wyszukiwaniu takiego zaworu często jest informacja tylko silnikach z mniejszą mocą?
30-06-2016, 19:11 | #22 |
Zarejestrowany: 03-12-2015
Postów: 8
Re: Wymiana zaworu turbiny
Na logikę jeśli między 163 a 140 jest tylko różnica w mapie, to powinno działać. Ale niech ktoś bardziej obeznany się wypowie.
13-07-2016, 10:57 | #23 | |
Zarejestrowany: 06-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130KM Durashift
Postów: 9
czy do VIN WF0EXXGBBE8B12486 będzie pasował zawór sterowania turbiną 6G9Q-9E882-CA? Ford twierdzi, że oryginalnie występuje 7G9Q-9S468-AF. W opisach w necie znalazłem, że są to podobne sterowniki, lecz nie mam pewności, czy jeden można zastąpić drugim. Proszę o pomoc. |
23-07-2017, 23:44 | #24 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie szybkie pytanko .Brzeczy u mnie zaworek od sterowania turbina i mam falowanie mocy przy wyzszych predkosciach,podejrzewam ze to bedzie to.Cxy po wymianie na nowy musze cos robic komputerem? czy wystarczy go tylko wymienic?
24-07-2017, 05:00 | #25 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Tylko go wymieniasz. Falowanie mocy to może być czujnik kopiowania turbo, poszukaj tego w innym temacie.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r. |
24-07-2017, 07:19 | #26 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdź zanim kupisz czujnik. Uszkodzenie czujnika najczęściej wyrzuca błąd, wiec sprawdźcie zanim wymienicie Sent from my E6853 using Tapatalk |
24-07-2017, 11:09 | #27 |
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
ja mam przed lifta
24-07-2017, 11:43 | #28 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdź jaka masz gruszke bo 163 konne z tego co pamietam miały wieksze turbo.
Najlepiej zapytaj się sprzedawcy. Ja kupowałem czujniki z psa bo sa te same a były tansze Sent from my E6853 using Tapatalk |
01-08-2017, 15:41 | #29 |
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie wymienilem dzisiaj obydwa zaworki na nowe, jest jak by troche lepiej,ale efekt falowania mocy i lekkie opoznienie na wcisniecie gazu zostalo.Macie jeszcze jakies pomysly?.Dodam jeszcze,ze problemy z tym autem zaczely sie odkad urwal mi sie grzybek od egra.Na chwile obecna egr jest zaslepiony.Wydaje mi sie ze silnik pracuje jak by troszke glosniej(cos jak by troche wylo jak lekko zuzyta pompa od wspomagania)tzn.podobny dzwiek slychac.I przy zmianie biegow na wyzszych obrotach slychac przez chwile glosniejszy klekot.Acha moze mi sie wydaje ale chyba jest troche inny hamulec wczesniej delikatnie wystarczylo go dotknac i juz hamowal teraz trzeba go wcisnac troche mocniej,ale moze to tylko tsk mi sie wydaje
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 01-08-2017 o 16:52 |
17-09-2018, 12:19 | #30 | |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium Liftback
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
To mój pierwszy post, więc chciałbym wszystkich przywitać. Chciałbym podbić pytanie zadane przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Mam podobny problem. Z oględzin wynika, ze mam zamontowany zawór "6G9Q" (oba są takie same). A po dodatkowej konsultacji z ASO okazuje się, że powinno być "7G9Q". Co ciekawe jak się przeszukuje allegro i inne obszary sieci, to praktycznie wszędzie pojawia się "6G9Q" natomiast odwołać do "7G9Q" jest tyle co kot napłakał. Czy to są takie same zawory? |
