29-08-2011, 19:31 | #1 |
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Luźna śruba od wózka zawieszenia przedniego
Mam problem tak jak w temacie. Podczas postoju słyszałem stuki z lewej strony. Po lekkim przekręceniu kierownicą stuki ustawały. Okazało się, że śrubę od wózka można przekręcić dwoma palcami. Problem jest taki, że nie można jej w żaden sposób dokręcić. Jakieś pomysły??? dołączam zdjęcie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-08-2011, 20:05 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: Luźna śruba od wózka zawieszenia przedniego
Masz zerwaną nakrętke w podłużnicy.... Cięcie podłużnicy albo podłogi. Tam gdzieś są otwory technologiczne ale z tego co pamiętam to tak male ze nie pospawasz przez nie. Ogólnie problem.
29-08-2011, 21:55 | #3 |
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Właśnie do tej nakrętki nie da się dojść... a otwór o którym wspominasz ma średnice palca wskazującego. Może ktoś już miał kiedyś taka przygodę ... chętnie skorzystam z doświadczenia.
29-08-2011, 22:03 | #4 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
po za cięciem ciezko bedzie cos zrobic..... Inaczej się tam nie dostaniesz. Chyba że od góry przez podłogę. Zrywa się to jak ktoś próbuje po latach odkrecac....
30-08-2011, 10:58 | #5 |
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam.
może to niezbyt normalne, logiczne i mądre ale ja po wymianie sprzęgła też miałem jedną nie do zakręcenia i z racji tego że auto ma swoje lata , spawarką chwyciłem w trzech miejscach i tak do dzisiaj już zrobiłem przeszło 50 tyś. |
30-08-2011, 11:16 | #6 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no super. złapałeś do sanek. A w podłużnicy jest luźna. Jaki to ma sens?
30-08-2011, 19:48 | #7 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
30-08-2011, 19:50 | #8 |
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
A jeżeli przyspawa się nakrętkę w podłużnicy powiedzmy o 2-3 mm w innym miejscu niz fabrycznie czy to wpłynie na geometrię zawieszenia?
31-08-2011, 09:03 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
niech każdy robi jak uważa . można ciąć w podłużnicy ( celem chwycenia nakrętki ) . w innym miejscu nakrętka chyba nie bardzo
17-09-2011, 19:45 | #10 |
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Bez cięcia podłużnicy się nie obyło niestety. zeszło na to trochę czasu... Mało tego nakrętka tak stara że ani drgnęła. WD-40 nic nie dało. Cięcie śruby, gimnastyka z wyjęciem starej nakrętki i nowa śruba. Teraz tylko pospawać do poprzedniego stanu. Przyznam szczerze, że robota bardziej dla mechanika niż do zrobienia na podwórku.
Tagi |
mondeo mk1 , zawieszenie przód |
