Stary 03-02-2019, 19:42   #1
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Domyślnie Część ścieżek ogrzewanej przedniej szyby nie działa
Witajcie
Nie wiem kiedy i jak to się stało, ale tydzień temu zauważyłem, że pierwsze 10 cm ścieżek ogrzewanej przedniej szyby od strony kierowcy nie grzeje oraz kilkanaście innych w różnych miejscach.
Myślałem że jakoś przypadkiem przerwałem gdzieś te wiązki, ale w innych tematach na forach pisali, że jest to patent tylko Forda i te pręciki są zalane w środku szyby i nie ma możliwości ich uszkodzenia czy przerwania, ale i tak je wzrokowo sprawdziłem i w mojej ocenie wszystkie są w porządku na całej widocznej długości.
Wedle porad w innych tematach na forach określono, że główne kable są pod osłonami przednich słupków. Ściągnąłem je, ale tam jest tylko główna wtyczka oraz uziemienie.
https://zapodaj.net/images/ec6aa11d50b07.jpg
Wie ktoś może, gdzie jest i czy w ogóle jest dostęp do poszczególnych tych pręcików, które może jakoś wychodzą z szyby i jakąś drogą po kolei łączą się razem, aż do głównej wtyczki zasilającej, żeby móc je posprawdzać, czy może tam doszło do jakiegoś uszkodzenia. Nie chciałbym nie potrzebnie rozbierać ten rejon auta, jeśli faktycznie nie ma do nich dostępu i po prostu jedyną opcją pozostaje wymiana całej szyby.
Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 03-02-2019 o 22:31
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 21:31   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Część ścieżek ogrzewanej przedniej szyby nie działa
Nie da się tweego naprawić, brak dostępu
Stary 04-02-2019, 15:42   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał Voyager_01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko wymiana. Pewne szanse są jedynie jak nie grzeje połowa.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 22:36   #4
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie grzeje właśnie połowa.Jakieś podpowiedzi?
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 13:57   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Bezpieczniki, ciągłość przewodów, czyszczenie styków.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
