24-08-2018, 12:36 | #171 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: mondeo mk4
Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Może komuś się przyda - u mnie problemem było padnięte górne mocowanie z łożyskiem od prawego amortyzatora, część firmy Monroe z robocizną we Wrocławiu wyniosła mnie 190 zł. Niestety naprowadzenie na tą usterkę kosztowało mnie sporo bo wymieniłem sporo części, ale przynajmniej zawieszenie jest teraz pewne. Zaprzyjaźniony mechanik śmiał się, że idę "po omacku" i wymieniam części po kolei, a był przekonany, że to nie łożysko bo nie dawało typowych objawów. Pozdrawiam
03-04-2019, 12:20 | #172 |
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Witam, u mnie sytuacja wygląda tak:
Mondek ma ok. 90 tys. km, kupiony z przebiegiem 35 tys. (od kolegi), 2014, 2.0 tdci zrobiony na 188 hp. Miałem problem z wyskakującym drugim biegiem, w aso wymienili mi synchronizatory 1 i 2 biegu-mimo, że nie widzieli fizycznych uszkodzeń, po odebraniu auta czuje na wolnych obrotach, zwiększone wibracje na kierownicy, podłokietniku drzwi, fotelu (dotykając pasażera też wyraźnie czuć). Wydaje mi się, że takie wibracje czułem po starcie na zimnym, potem się normowało, teraz czy zimny czy ciepły to samo. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Wyjmowali skrzynie biegów, czy składając mogli coś przeoczyć? |
19-03-2020, 21:22 | #173 |
Zarejestrowany: 19-03-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Wibracje przy obrotach 1500-1900
Witam mam problem z moim mondeo 2.0 tdci W sumie posiadam go dopiero niecały rok...od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne wibracje podczas jazdy z tą samą prędkością przy obrotach od 1500 do 1900 to samo jest podczas postoju gdy dodam gazu powyżej tych obrotów wibracje ustaje...oddałem samochód do mechanika i podobno wszystko było sprawdzone od wtryskowe po egr, aż po wymianę kompletnego sprzęgła z dwumasa.mechanik się poddał stwierdził że zrobił już wszystko co się dało i dodał swoją opinię że prawdopodobnie te silniki tak mają bo jego znajomy ma tak samo...pytanie czy ktoś ma podobną sytuację?
Ostatnio edytowane przez Marianos90 ; 19-03-2020 o 21:50 |
20-03-2020, 04:54 | #174 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Wibracje przy obrotach 1500-1900
Tak samo to ten mechanik niech do szkoły idzie. Poduszki silnika i skrzyni do sprawdzenia. Sa trzy sztuki przy pasku pk pod filtrem powieyrza i przy skrzyni biegów ale pod autem.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
20-03-2020, 11:28 | #175 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
wydech też do weryfikacji
pozdrowionka |
04-01-2021, 20:02 | #176 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 7
Drgania na kierownicy 2010 2.0TDCI 163km
Witam. Mam mały dyskomfort związany z lekkim drganiem kierownicy. Wiem, że jest do diesel i inaczej pracuje od benzyny ale jest to samochód z 2010 roku a nie star z 89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawa wygląda tak, że na kierownicy lekko czuć małe drgania, które nie mają nic związanego z prędkością czy obrotami silnika. Stoję czy jade drgania są takie same. Czasami są ciut większe podczas skrętu kierownicą obojętnie w którą strone. Z góry dzięki za pomoc
02-02-2021, 05:35 | #177 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2020
Ktoś znalazł przyczynę? Mam podobne objawy i chciałbym się dowiedzieć czy ktoś znalazł przyczynę drgań?
02-02-2021, 12:38 | #178 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
u mnie pomoglo dokrecenie sruby kasujacej luz na maglownicy
25-02-2021, 18:54 | #179 |
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Lekkie wibracje na niskich obrotach i 3 biegu
Cześć wszystkim to mój pierwszy post, będę wdzięczny za wyrozumiałość i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to kombi 2.0 TDCI 2013r. 140 KM automat PowerShift Przy pracy na niskich obrotach ( ale nie jałowym, wtedy jest ok ) tj. przy spokojnym ruszaniu oraz zmianie na 3 bieg w kabinie czuć lekką wibrację. Niby nic wielkiego ale strasznie mnie to irytuje. Dodam, że przy dynamicznym ruszaniu oraz większych obrotach wibracji nie ma w ogóle lub są dużo słabsze. Macie jakiś pomysł co to może być ? Poduszki silnika czy może być coś poważniejszego ? |
26-02-2021, 09:23 | #180 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 disel
Odp: Lekkie wibracje na niskich obrotach i 3 biegu
Mam to samo....wymieniłem sprzegło z dwumasa do tego zbieżność , geometria i poprawa wyważenia kół. Wibracja dalej jest. Czytałem jeszcze o poduszkach silnika , ze mogą być zużyte, ale tego nie sprawdzałem.
Tagi |
drgania , kierownica , mk4 |
