Stary 22-03-2020, 10:15   #1
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie RS 2.3 praca turbiny
Mam pytanko jak jest w RS mk3 z załączaniem się turbiny
osttanio jezdziłem po autostradzie i przy prędkościach przelotowych turbina nie pracuje 150/160 km/h
pedał wciśnięty na około 1/3 dopiero jak dodam więcej gazu załącza się
Pytanie do posiadaczy RS
bo może BOV tak źle wplywa na prace turbiny
mam ten silnik od RS wsadzony w ST mk3
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 22-03-2020 o 10:41
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 11:28   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: RS 2.3 praca turbiny
Otóż turbosprężarka pracuje juz po uruchomieniu silnika i nie "wyłącza się" w trakcie gdy silnik pracuje, a jedynie może być postrzegany efekt turbo dziury/ laga ( opóźnienie) od momentu wciśnięcia gazu do uzyskania mocy odczuwalnej w postaci przyspieszenia, a co do charakterystyki tego silnika to nie wiem jak jest dokładnie ale pewnie poniżej 3k rpm nie ma za bardzo co szukać mocy i momentu, a to co piszesz przy 150-160km/h jakie masz obroty?
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 14:00   #3
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
W Ecoboostach nie występuje turbo dziura
przy 150km/h jest około 3500 obrotów
widocznie jest tak że jak silnik nie wykorzystuje mocy turbina nie musi się załączać
w końcu nazwa ecoboost do czegoś zobowiązuje
przy niskich obrotach na wysokim biegu turbina pracuje z całą mocą już od 1800 obrotów
chciałem porównać jak jest w RS
Stary 22-03-2020, 14:13   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina kręci się zależnie od ilości spalin (jak nie ma dużo spalin to jej prędkość nie jest wysoka) oraz zależnei od jej sterowania (zmienną geometrią i/lub zaworem upustowym). Tak więc turbina najmocniej pracuje jak mocno wciskamy pedał gazu i nabieramy obrotów, ale kręci się przez cały czas od uruchomienia silnika, nie ma czegoś takiego, że komputer ją włącza lub wyłącza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
