Stary 27-12-2018, 20:38   #1
pawelczi
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Domyślnie Sprzeglo - łapało od góry, teraz przy samej podłodze
Witajcie ponownie. Ford znowu daje się we znaki, mianowicie 1,8 TDDi, sprzęgło już mocno zużyte, bywało że się delikatnie ślizga przy ostrej jeździe, zaplanowana wymiana za ok. 2mce, wszystko ok.
Jednakże dzisiaj jak wracałem do domu, zaraz po tym jak dostał "w pędzel" na 5tce przez ok 15km, sprzęgło nagle zaczęło łapać przy samej podłodze. Biegi muszę wrzucać powoli, bo czuć, że do końca nie wysprzegla i skrzynia zgrzyta. Padam już na twarz i nie mam siły nic sprawdzać, zajmę się tym z samego ranca, jednakże również muszę bardzo szybko ruszać, więc o głębszym grzebaniu nie ma mowy. pedał chodzi niemalze identycznie. Zamawiac lawetę, jechać czy co z nim dalej począć?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
pawelczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 21:09   #2
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Domyślnie Odp: Sprzeglo - łapało od góry, teraz przy samej podłodze
Jak dojedziesz na złomowiec, to zaoszczędzisz na lawecie.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 05:33   #3
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Możliwe że już wyzionelo ducha jeśli się ślizgało wcześniej może już jechać nitami lub docisk siadl. Zerknij czy nie masz wycieku płynu hamulcowego z siłownika sprzęgła. Może poprosi coś się rozszczelniło. Ale wątpię byś sam naprawił szczególnie jak pisałeś że już miałeś objawy.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 07:39   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nisko bierze, bo nie ma już prawie okładzin, tylko na warsztat, aj założysz tylko sama tarczę, i też będziesz jeżdził, koszt 1200 zł, a jak nowe kompletne sprżęgło, to naprawa przekroczy wartość samochodu.
Wariant możesz wybrac.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 08:28   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Nie wiem skąd wziąłeś tą kwotę. Koszt kompletu z LUKa - tarcza, docisk, wysprzęglik, to około 650zł. Jak już wszystko jest rozebrane, to lepiej wymienić całość, i przy okazji skontrolować uszczelniacz wału korbowego. Mój mechanik za robociznę wziął 200zł.
Stary 28-12-2018, 09:21   #6
pawelczi
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Zdechło sprzeglo, łapie jak mu się chce i się ślizga jak tylko silnik złapie moment obrotowy, mimo lekko dotkniętego pedału gazu. Zepchnalem z drogi, poszedłem do domu, będę myślał co dalej.
Stary 28-12-2018, 09:27   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
ale co tu myslec, zrobic sprzęgło i jazda... to tak jakbyś nalał sobie johhnego i patrzał na szklankę co z nią zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
