Stary 12-01-2019, 10:57   #1
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Domyślnie Panel nawiewu klimatyzacji
Witamczy ktos z was orientuje sie czy bedzie padowal panel klimatyzacji z takiego:
Na:
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 11:14   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Panel nawiewu klimatyzacji
Ja mam auto z 2006 i właśnie na taki zmieniałem
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 11:44   #3
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: C-max
Postów: 80
Czyli bezproblemu mozna zmieniac, nie trzeba jakis kabelkow zami3niac miejscami jak w przypadku panelu predkosci od lifta?
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 12-01-2019, 12:42   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Napisał Bandzior85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana zegarow na polift nie wymaga zamiany zadnych kabli.
Raz spotkałem się z sytuacją ze wczesny cmax miał manetkę od komputera z jednym kierunkiem poruszania się po menu, trzeba było dołożyć jeden przewód do obsługi drugiego kierunku.
Tak samo spotkalem się z dwoma focusami gdzie nie było okablowania (wersja bardzo podstawowa).Dolozenie brakujacych przewodow do kostki zegarów i po klopocie.
Stary 12-01-2019, 13:24   #5
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: C-max
Postów: 80
Bo tez sie zastanawialem nad podmianką zegarów z:
na ten poliftowy:
Ale tam już ktoś coś wspominał że trzeba jakieś przewody podmienić.
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 12-01-2019, 13:38   #6
Antej
Postów: 7,485
Nie ma podmieniania przewodów.
Jak manetka jest gora dół to wszystko jest.
Mam cale zestawy do przejscia z podstawowej wersji do kazdej poliftowej.
Pogadaj z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , też. jest z Wejherowa to Ci wszystko pokaże na swoim aucie.
Stary 12-01-2019, 16:21   #7
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: C-max
Postów: 80
Tak pytam bo jest tu gdzies dzial co pisal ktos ze trzeba przewody pozamie iac bo inaczej nie dziala
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 12-01-2019, 17:29   #8
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Wracając do tematu: ta podmianka jest plug & Play? Nic nie trzeba się bawić? (Po wymianie radia na aliexpresowe już mam wprawę w rozbrajaniu tych plastików)
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 17:31   #9
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Czyli jak jest manetka w jedna strone to nie będzie działał licznik poliftowy?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 17:54   #10
Antej
Postów: 7,485
Będzie, tyle ze z Set nie ma jak wyjść.
Dolozenie jednego przewodu to robota na 10minut (jak ktos ma wprawę i zarobiony przewód).
Kable od manetki widać po zdjęciu osłony.
Z tego co pamiętam to rozmawialiśmy o wymianie licznika tak z 2 miesiace temu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-01-2019 o 17:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
