Stary 19-07-2018, 14:58   #211
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
A powiedzcie mi czy oddając auto do mechanika (znajomego), jest szansa, żeby zdjął pasek wielorowkowy (osprzętu) i na czuja, ręką czy na słuch, czy jakoś inaczej zweryfikował czy łożyska nadają się do wymiany ? Trochę bez sensu wymieniać wszystkie. Da się to ocenić ?
Bo korci mnie zrobienie czegoś, żeby to nie chrobotało. A zapowiada mi się daleki wyjazd i nie chciałbym mieć w trasie problemów.
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 22:44   #212
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jak dobry mechanik to szansa spora ze stwierdzi czy sa luzy.... 5 minut roboty zeby zdjac pasek i sprawdzic....
Chrobolenie kliny ma mało wspólnego z altkiem. Byłoby go słychać na zewnątrz przede wszystkim. Poza tym sprężarka nie chodzi cały czas a chrobolenie tak. Zawór rozprezny albo rurki które wchodzą na grodzi bo sa sztywne i przenoszą wibracje. Ktoś nawet pisał ze można wymienić na jakas nie "sztywna". Ja już nawet na to uwagi nie zwracamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 16:12   #213
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
A czy ktoś próbował regulować zawór rozprężny? Bo tam coś można kręcić. Robić redukcję ciśnienia i przepływy. Wiecie czy można spróbować to ruszać? Bo może być za wysokie ciśnienie na HP i zawór sobie nie radzi albo przy tym ustawieniu za nim rurki wpadają w wibracje. Co myślicie? Korci mnie regulacja jego.
Stary 14-09-2018, 18:05   #214
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacjii
U mnie altek po regeneracji, dziś wymieniłem kompletne sprzęgło na kompresorze klimatyzacji a buczenie jak było tak jest. Sprężarki nie ruszam bo na maszynie ciśnienia są poprawne.... Ręce opadają
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 08:23   #215
marekpb
Avatar marekpb
Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Hej. U mnie nie ma już złudzeń, że to wina sprężarki. Klima ma dziwne ciśnienia i wariuje przy gorącu (winny zawór regulujący w sprężarce). A z tego co się dowiedziałem to to chrobolenie to łożyska wewnątrz sprężarki (łożyska igiełkowe), tak określili goście, którzy regenerują sprężarki. Będę się niedługo za to brał bo zależy mi na sprawnej klimatyzacji, ale będę przez to musiał wymienić prawie wszystko. Bo sprężarka do regeneracji, chłodnicę pasuje wywalić bo jest zintegrowana z osuszaczem więc przy rozszczelnieniu układu pasuje wymienić a przy takich inwestycjach grubych to profilaktycznie wywalę zawór rozprężny żeby mieć pewność jego działania (a nie jest taki drogi w skali tej naprawy).
Stary 22-09-2018, 10:56   #216
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
A mnie udało się przez przypadek wyeliminować chrobotanie. Występowało ono tylko podczas spadania obrotów i od 2.5tys w dół. Padło mi łożysko na rolce od klimy i uszkodziło cewkę. Szybki demontaż sprężarki i okazało się ze w sprężarce było tylko ok30 ml oleju. Według mojej wiedzy powinno być ok 50 może 60. Nadałem 55ml. Układ napełniony 640gr czynnika.
Teraz mam ciszę w całym zakresie obrotów.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 05:43   #217
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze i zapytam
do 2.0 145pb podejdzie tylko sprezarka od tego silnika oraz
moge szukac sprezarki poliftowej do swojej budy z 2008?
Ostatnio edytowane przez massiwo ; 05-04-2019 o 05:48
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 07:06   #218
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Domyślnie "Chrobolenie" klimatyzacji
Ja tez mam chrobolenie tylko nawet jak jest wentylator wyłączony wstawię dźwięk który nagrałem , może ktos miał podobnie
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 12:59   #219
peteypee
Postów: 1,295
Chrobolenie klimatyzacji (ustaje tylko jeśli klima jest off) zdaje się jest spowodowane umieszczeniem zaworu rozpreznego "na sztywno". Zawór nie jest na żadnym elastycznym przewodzie tylko na rurkach aluminiowych. To powoduje dziwne dźwięki. Prawdopodobnie rozne w zależności od ilości czynnika w układzie. Ktoś pisał ze da się to poprawić przewodami od fokusa?
Stary 25-04-2019, 07:09   #220
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
A gdzie znajduje się ten zawór rozprężny ?
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
