01-11-2020, 21:40 | #11 |
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Mondeo mk3
Biały dym po porannym odpaleniu
Witam pacjent to Mondeo mk3 z 2004 roku z silnikiem 2.0 TDCI 115km.
Mój problem polega na tym ze po odpaleniu rano Mój fordzik strasznie mocno dymi na biało i nierówno pracuje...problem pojawia się tylko i wyłącznie na zimnym silniku i trwa to mniej więcej parę minut wtedy stopniowo przestaje dymić a silnik zaczyna rowno pracowac...w ciągu dnia gdy jest jeżdżone jest wszystko ok. Dodam jeszcze że podczas jazdy gdy doda sie gazu to lubi zakopcić na czarno..gdzieś czytałem że może to wina swiec żarowych wiec kupiłem nowe i wymieniłem ale to nic nie pomogło.. możecie cos podpowiedzieć gdzie szukać problemu ? |
02-11-2020, 03:51 | #12 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Na zimnym mocno dymi olej w kolektorze ssącym
Zapowietrza się.
02-11-2020, 05:38 | #13 |
Imię: Zenek
Model: Mondeo mk3
Witam podkleje sie do tematu..
pacjent to Mondeo mk3 z 2004 roku z silnikiem 2.0 TDCI 115km. Mój problem polega na tym ze po odpaleniu rano Mój fordzik strasznie mocno dymi na biało i nierówno pracuje...problem pojawia się tylko i wyłącznie na zimnym silniku i trwa to mniej więcej parę minut wtedy stopniowo przestaje dymić a silnik zaczyna rowno pracowac...w ciągu dnia gdy jest jeżdżone jest wszystko ok. Dodam jeszcze że podczas jazdy gdy doda sie gazu to lubi zakopcić na czarno..gdzieś czytałem że może to wina swiec żarowych wiec kupiłem nowe i wymieniłem ale to nic nie pomogło.. możecie cos podpowiedzieć gdzie szukać problemu ? Bump: Witam podkleje sie do tematu.. pacjent to Mondeo mk3 z 2004 roku z silnikiem 2.0 TDCI 115km. Mój problem polega na tym ze po odpaleniu rano Mój fordzik strasznie mocno dymi na biało i nierówno pracuje...problem pojawia się tylko i wyłącznie na zimnym silniku i trwa to mniej więcej parę minut wtedy stopniowo przestaje dymić a silnik zaczyna rowno pracowac...w ciągu dnia gdy jest jeżdżone jest wszystko ok. Dodam jeszcze że podczas jazdy gdy doda sie gazu to lubi zakopcić na czarno..gdzieś czytałem że może to wina swiec żarowych wiec kupiłem nowe i wymieniłem ale to nic nie pomogło.. możecie cos podpowiedzieć gdzie szukać problemu ? |
02-11-2020, 07:32 | #14 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zacznij od zmierzenia kompresji w cylindrach na zimnym silniku, najlepiej po nocy.
Różnica ciśnienia w cylindrach i słaba kompresja silnika, może być przyczyną. |
02-11-2020, 09:10 | #15 |
Imię: Zenek
Model: Mondeo mk3
Gdzieś jeszcze słyszałem że może to być wina wtryskiwaczy w sensie ze któryś z nich moze tzw lać
02-11-2020, 12:27 | #16 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak wtryskiwacz leje, to są inne objawy. W opisie Kolegi wyrażnie widać, że z chwilą nagrzania się silnika, objawy ustają.
Jak leje wtryskiwacz, to jest spalanie detonacyjne i słychać grzechotanie. |
02-11-2020, 12:44 | #17 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Podepnę się... Mam takie samo auto i dokładnie te same objawy. Wtryskiwacze po regeneracji. Świece dobre. |
02-11-2020, 13:25 | #18 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mierzyć kompresję na początek
12-11-2020, 06:28 | #19 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Niestety w tych autach za poranne dymienie bardzo często winę ponoszą minimalnie podgięte korbowody, wystarczy aby tłok w GMP był na równo z blokiem i już mamy zagwarantowane poranne dymienie na biało. Zaraz pewnie się rozpęta ****oburza że jak to możliwe, ale niestety tak jest.
12-11-2020, 07:22 | #20 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Burza może niekoniecznie, ale korbowody nie są wkonane z patyka, i się bez przyczyny nie wyginaja, a samochodów z silnikami na świecie pewnie z miliard, więc dlaczego akurat Koledze sie wycięły ???
