Stary 22-11-2020, 14:30   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Domyślnie moduł BT z allegro do radia SONY
Cześć
Mam focusa mk2 lift a w nim radio Sony czarne - owalne z 1CD MP3. Bardzo brakuje mi BT - pod kątem obsługi telefonu. Niedawno trafiłem na allegro na coś takiego:
Pytanie - czy ktoś to zamontował i działa? Czy jest to P&P czy trzeba jakichś kombinacji aby to uruchomić?
Szukałem po forum ale jest sporo o montażu fabrycznych modułów BT, o tym nic nie znalazłem.
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 14:43   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: moduł BT z allegro do radia SONY
Rozumiem, że kolega ma takie radio
Przyglądałem się temu adapterowi => sadzę, że wpina się go do kostki radia, w miejsce złącza AUX
Zgaduję, że kabel czerwony i czarny - to zasilanie - które trzeba skądś dociągnąć
(choćby z zasilania radia), a do gniazda mini jack wpinamy mikrofon który jest w zestawie
a podobnie wygląda kostka radia w którą trzeba się wpiąć
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-11-2020, 15:49   #3
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Tak, mam dokładnie takie radio. Zastanawiam się tylko czy to będzie umożliwiało mi sparowanie telefonu po BT - bo jak patrzyłem to moje radio nie ma parowania telefonu w menu. Chodzi mi głównie o odbieranie rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu głośników w samochodzie jak w klasycznym zestawie głośnomwiącym ale zintegrowanym z systemem audio w samochodzie.
Stary 22-11-2020, 16:03   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
to namiastka fabrycznego zestawu BT
zajmujesz kanał AUX, wiec zero sterowania z auta, zero informacji do auta
masz dzwiek z telefonu w kanale aux i mikrofon wpiety do tego "cuda"
upraszczając, wpinasz w gniazdo sluchawkowe telefonu wtyczke aux z auta i dodadajesz odejscie na mikrofon i masz to samo
"kilka" fabrycznych BT zakladalem, na swoich czesciach, jakość dźwięku i obsluga bez porównania do tego czegoś
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-11-2020 o 16:06
Stary 22-11-2020, 17:32   #5
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Dzięki za wyjaśnienie, wynika z tego ze nie ma się co pchać w to rozwiązanie.
No trudno. W mk4 duzo korzystam z BT i jest mega wygodne a w mk2 mi tego brakuje.
Stary 22-11-2020, 17:37   #6
Antej
Postów: 7,485
Inna liga cenowa ale mozesz miec w focusie dolozony zestaw w pelni kompatybilny z autem.
Stary 22-11-2020, 19:10   #7
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
jaki zestaw i za ile?
Stary 27-11-2020, 16:56   #8
PKurtz
Zarejestrowany: 17-07-2017
Silnik: 1.6
Postów: 11
Poszukaj używanego zestawu głośnomówiącego. Ja znalazłem Bury 9048 z przejściówką do forda za 250 zl. Wybieranie głosowe i jakość połączeń świetna. Muzyka z telefonu w dobrej jakości.
PKurtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 20:36   #9
shadow_669
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Bluetooth do AUX - są 2 opcje?
Witajcie,
chciałem zamontować adapter bluetooth, o taki:
Jest napisane w, że trzeba ściągnąć radio i podpiąć się z tyłu.
Na youtubie też widziałem, że montuje się poprzez demontaż osłony pod schowkiem pasażera.
Która opcja wchodzi w końcu w grę?
Nie mogę znaleźć ewentualnej instrukcji na forum jak to wpiąć. Wyszukiwarka wyszukuje tematy nie wiązane ze słowami kluczowymi..
shadow_669 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 20:40   #10
Antej
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Bluetooth do AUX - są 2 opcje?
Typ złącza z aukcji pozwala na montaż tylko bezpośrednio w quadlocku wpinanym w radio.
Co z resztą widać bardzo wyraźnie na zdjęciach z drugiej oferty (równie przestrzelonej cenowo co pierwsza).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
