20-11-2020, 14:52 | #1741 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Mam nie tylko 12v, pozostałe piny wg tego co wygoglowalem też mają napięcie w prawidłowym zakresie. Po weekendzie prześledzę kabelek po kabelku bo trochę mnie to wkurza
20-11-2020, 15:05 | #1742 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Ale magistrali CAN nie sprawdzisz multimetrem.
Potrzebny jest oscyloskop lub analizator magistrali aby zobaczyć jak wyglądają sygnały, czy maja poprawne poziomy, czy transmitowane są ramki, czy pojawiają się w nich błędy itp. Bez takiego sprzętu ciężko cos więcej powiedzieć.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
20-11-2020, 17:18 | #1743 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Sprawdź elmconfigiem,ten nie potrzebuje widzieć całego samochodu zeby działać.
Powinieneś móc gadać z pojedynczymi modułami. |
22-11-2020, 14:13 | #1744 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: s max
Silnik: 1997
Cześć koledzy, ostatnio Forscanem aktywowałem alarm fabryczny i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym was zapytać czy jak zmienie język dla przyrządów i radia to zmieni się jezyk nawigacji? Conwers+ wyświetla komunikaty po polsku.
22-11-2020, 14:58 | #1745 |
Postów: 7,471
Nie.
23-11-2020, 13:33 | #1746 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Cześć,
Problem polega na tym, że po podmianie ECU zaprogramowaniu kluczy i inicjacji modułu rozrusznik kreci ale samochód nie odpala (brak żadnych błędów), odpala na "plaku" więc może jest coś w procedurze "kodowania" co należy jeszcze zrobić po wymianie ECU. Czujniki i przewody sprawdzone. paliwo i układ paliwowy sprawdzony (sprawne). Samochód to Ford Fusion 1,4TDCi rok 2004 Niby nie to miejsce ale może ktoś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za każde info. |
23-11-2020, 13:51 | #1747 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
#UnPlakConfig i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
25-11-2020, 14:28 | #1748 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 9
Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy wersją standardową Forscana zmienię mapę w DW10C?
Jeśli nie to jak odpłatnie można zdobyć wersję rozszerzoną? |
25-11-2020, 14:46 | #1749 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
26-11-2020, 16:18 | #1750 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Cześć Moglibyście mi wytłumaczyć jak wgrać i skąd wziąć firmware 3.3.1 ?
Mam kabel Viakena STN 1170 i nie mogę tego ogarnąć. Używam Forscan 2.3.36 BETA ważna do końca stycznia. Pojawia się błąd DOWNLOAD SBL FAILED Dzięki Ostatnio edytowane przez Salmooo ; 26-11-2020 o 16:27 |
Tagi |
mondeo mk4 |
