25-09-2010, 16:56 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Zwykły diesel a hamowanie silnikiem?
Czy zwykłym dieslem, bez żadnej elektroniki opłaca się hamować silnikiem? Czy lepiej wrzucić na luz i po prostu się toczyć np. do skrzyżowania?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. |
25-09-2010, 18:33 | #2 |
Prawie Moderator...
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Odp: Zwykły diesel a hamowanie silnikiem?
każdym silniekiem opłaca się hamować silnikiem... troche nie po polskiemu, ale 100% prawdy :-)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu |
25-09-2010, 18:47 | #3 |
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Czyli podczas hamowania silnikiem, mój diesel nic nie pali? ja myślałem że efektywne hamowanie(czyt. oszczędność paliwa) występuje tylko w silnikach z elektronicznym układem wtryskowym. Chodzi mi głównie o oszczędność paliwa podczas hamowania silnikiem.
25-09-2010, 19:09 | #4 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
tak kolego, te z komputerami od tych bez róznią się tylko tym, że te pierwsze na wyświetlaczu pokażą Ci zerowe zużycie paliwa przy hamowaniu silnikiem, a te drugi nie, bo najzwyczajniej na świecie nie mają na czym pokazać :-P
Od kilkudziesięciu lat kierowcy z PKSu i komunikacji miejskiej w ten sposób oszczędzają na paliwie, a "oszczędności" zlewają i wykorzystują prywatnie :-)
25-09-2010, 19:15 | #5 |
Guzik prawda.
Po pierwsze, jemu chodzi o ECU. Komputer pokładowy ma z tym tyle wspólnego co ja z baletnicą. Po drugie, w silnikach na gaźniku, podczas hamowania silnikiem idą małe ilości paliwa, mniejsze niż podczas jazdy na luzie. Po trzecie, w silnikach na wtryskach (nie każdych) ale o tym można książkę napisać, przykładowo w TDCi, podczas ściągnięcia nogi z gazu wtryskiwacze są zamykane i hamowanie silnikiem odbywa się bez śladowej ilości paliwa. Niektórym ciężko to zrozumieć, jak silnik dalej pracuje bez paliwa, ale jak się chodziło do....a nie do szkoły to co się dziwić teraz. W wolnossącym dieslu prawdopodobnie podawane są małe ilości paliwa podczas hamowania., tak samo nie jestem pewny jak w TDi ale chyba też. |
25-09-2010, 19:41 | #6 | |||
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
05-10-2010, 12:55 | #8 | |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
05-10-2010, 22:16 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
06-10-2010, 09:14 | #10 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
A problem zasadza się na dwóch kwestiach: - jedna już prawie nieaktualna - mając samochód na biegu podczas hamowania zabezpieczamy się (zwłaszcza na śliskiej jezdni - deszcz, zima) przed zablokowaniem kół napedzanych; ale w czasach powszechnego ABS-u nie stanowi już to takiego zagrożenia, - druga - jeżeli ktoś chce jeździć DOBRZE, czyli dynamicznie, dostosowywując szybkość do sytuacji na drodze - to z samej zasady MUSI mieć stale samochód na odpowiednim biegu - może reagować natychmiast: przyspieszyć lub hamować. Natomiast jeżeli jest ... facetem w kapeluszu, niech sobie wyrzuca na luz i dotacza się do świateł licząc kropelki paliwa... To jest ekstremalnie pasywna jazda - gdyby wszyscy tak jeździli w zakorkowanych dużych miastach, to zabrakłoby jezdni dla samochodów... To jest ZŁA jazda.
Zgredzik |
Tagi |
diesel |
