Stary 19-09-2012, 18:52   #1
maciejkk
Imię: maciej
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: mondeo
Domyślnie okresowy brak mocy
od jakiegoś czasu dzieją się takie niespodzianki że brakuje mocy w silniku.
skrzynia automat szybko przełącza biegi ale ta zmiana jest krótka i w końcu rozpędzę się .
wymieniony był sterownik podciśnienia turbiny/jeden z nich/ułamany był jeden z podłączeń wężyka.
wszystko czasem znika i auto dostaje mocy, po przejechaniu kilkunastu kilometrów znowu to samo.Gdy wygaszę silnik i odpalę go na nowo jest dobrze już sam nie wiem co się dzieje.Byle to był jakiś szczegół
maciejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 16:06   #2
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Domyślnie Odp: okresowy brak mocy
Może poprostu masz gdzieś okresowo zwarcie. Miałem podobnie co jakiś czas barkowało mi mocy a po ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy. Zlokalizowałem zwarcie w przewodzie sensora MAP (przewód przetarty przez koło zamachowe sprężarki - od czasu do czasu walił do masy)
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 17:38   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
sprawdz rury gumowe od coolektora do turbiny bywa ze mala dziurka i moc traci duzo mocy .
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 08:44   #4
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Zwróć uwage czy wskaźnik temperatury nie zachowuje się dziwnie.
Miałem identyczne objawy przy uszkodzonym czujniku temperatury cieczy chłodzącej.
Koszt czujnika ~170 pln (bez wymiany).
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
