12-05-2017, 20:21 | #11 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Wyciek oleju
Wygląd na wtrysk, ale trzeba sprawdzić czy zasilanie na wtrysk czy wtrysk popuszczony.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
12-05-2017, 20:25 | #12 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Wyciek oleju
13-05-2017, 06:13 | #13 |
Zarejestrowany: 12-05-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Odp: Wyciek oleju
Nakrętka od wlewu oleju jest dobrze przykręcona
13-05-2017, 09:18 | #14 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
Odp: Wyciek oleju
Miałem to samo okazał się uszkodzony korek wlewu oleju. Pomimo, że dokręcał się - srał olejem. Wymień.
13-05-2017, 10:03 | #15 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Odp: Wyciek oleju
U mnie dla przykładu to była uszczelka plastiku na którym jest osadzony korek pomimo że wcześniej kombinowałem z wtryskami i przewodami powrotu paliwa!
13-05-2017, 10:08 | #16 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Odp: Wyciek oleju
Tylko podany link dotyczy innego silnika, a tutaj z tego co widać, to jak najbardziej od wtryskiwacza, co najprawdopodobniej i najszybciej uszczelka miedziana do wymiany i wyczyszczenia całego gniazda w tym i wtryskiwacz, bo jak widać, jest uwalony spalinami.
14-05-2017, 08:59 | #17 |
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Odp: Wyciek oleju
no ok ale olej przy wtryskach zamiast ON ??
28-03-2020, 10:56 | #18 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,002
Wyciek oleju z silnika
Cześć, pacjent Focus MK2 FL 1.6 benzyna. Ostatnio przy wymianie łożyska podpory półosi mechanik pokazał mi duży wyciek oleju, cały dół silnika ubrudzony. Stwierdził, że taki duży wyciek to musi być uszczelka pod głowicą. Jednak nie ubywa mi oleju na bagnecie, olej nie jest też spalany. Ostatnio wymieniałem rozrząd i przy okazji mam wymienione simmeringi wałków rozrządu i wału korbowego. Nie mam objawów walniętej uszczelki pod głowicą, auto pracuje równo, płyn chłodniczy i olej czysty, bez masła czy tłustych plam. Co sądzicie o tej diagnozie? Nie pasuje mi to, że w ogóle nie schodzi mi olej
28-03-2020, 12:17 | #19 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Odp: Wyciek oleju z silnika
Trzeba umyć silnik i obserwować skąd leci.
28-03-2020, 14:23 | #20 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Co prawda w dieselu, ale u mnie sączyło się z klawiatury więc i tak dół silnika musiał wyjechać, generalnie wyciek nieduży, ale irytujący i przez zakres prac troche kosztowny
