Stary 15-03-2020, 07:52   #11
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: Wymiana ACM na DAB+ TMC
DAB+ w fordzie działa gorzej niż źle, reklamacji na to nieuwzgledniają, zwalają winę na nadawców
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 09:37   #12
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
to spróbuj posłuchać na radio z USA. Dla mnie ważne jest aby sygnał nie zanikał i nie było zbyt wielu zakłóceń - w Focusie miałem radio bez DAB+ i to mi w zupełności wystarczyło. Natomiast jeśli mam już zmieniać ACM, to kupię taki wszystko mający, który przede wszystkim obsłuży nagłośnienie Sony premium - bo jak na moje potrzeby bardzo fajnie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 13:27   #13
adiplus
Avatar adiplus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 57
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t.... Sony premium - bo jak na moje potrzeby bardzo fajnie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sony w Edge gra naprawdę kozacko!! jestem pod ogromnym wrażeniem.
Co do DAB wydaje mi się że jest nieźle, pomijając fakt że polscy nadawcy ciągle są w fazie testów ..
adiplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 14:14   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał adiplus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sony w Edge gra naprawdę kozacko!! ....
Bez zbytecznej skromności dodam Adamie, że Ty masz właśnie radio EU EM2T-19C107-HL z całkowicie przerobioną na EU instalacją antenową i poprawną konfiguracją pod Sony.
Mało komu się chce robić to tak kompleksowo.
No ale w tego Edge, co to teraz masz Ty "trochę" pracy zostało włożone...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest niedziela i do tego koronawirus - więc serwery Forda są profilaktycznie wyłączone...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba poczekać... trochę nie wiem na co...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2020, 19:43   #15
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Padłem 😂😂😂 wygląda na to, że jest tak jak piszesz z tą kompleksówką Tedi k - pewnie na rozgrzebywanie całego samochodu nikt nie będzie miał czasu, ale ACM wymienię raczej, żeby być zdrowszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2020, 21:30   #16
Postów: 17,035
...2FMPK4AP5HBB20037
Zamontowane jest radyjko USA FT4T-19C107-JD - na 95% bez "niebieskiego USB", więc "zamienialne".
Stary 15-03-2020, 21:57   #17
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Dziękuję za pomoc - zlecenie na dostawę do Katowic już poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdecznie pozdrawiam i zaczynam poszukiwania właściwego modelu ACM’a
Stary 15-03-2020, 23:44   #18
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Moj jest z września 2017 i też po przełożeniu na acm Eu wszystko dziala
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 07:59   #19
adiplus
Avatar adiplus
Imię: Adam
Model: Edge
Silnik: 2,0
Postów: 57
wiem Tadeusz wiem ... pracy było ogrom, efekt jest powalający !!!
Stary 14-04-2020, 22:06   #20
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Wracając do tematu wymiany ACM'a - po lekturze forum, głównie wpisów Tediego, nabyłem ACM EM2T-19C107-HL, który udało mi się zamontować i częściowo skonfigurować.. - piszę częściowo, bo radio bardzo fajnie gra - wszystkie głośniki, natomiast APIM pokazuje mi błąd U0184 - Utrata łączności z radiem. Korzystając z różnych źródeł internetowych udało mi się wejść w tryb testowy APIM, gdzie odczytałem nr zapisanego ACM - nie jest to numer nowego nabytku - zakładam, że to jest powodem występowania opisanego błędu, bądź też brak informacji w ACM o nr VIN mojego Edga. Dostępnymi narzędziami (czyli Forscanem) próbowałem odnaleźć sposób na zmianę ww. danych, ale poległem - błąd narazie zostaje.
Jeszcze jedno odstępstwo, które zauważyłem to, że przy ustawieniu "Fade" głośników tylnych (maks) - głośniki w słupkach bagażnika nie grają - natomiast po przesunięciu suwaka i jeden poziom w kierunku przodu, dźwięk w głośnikach się pojawia - coś czuję, że trzeba poszukać w konfiguracji ACM (ustawiłem parametry głośników i wzmacniacza, jak w wersji USA, ale pewnie to jest powód takiego zjawiska)...
Druga kwestia dotyczy anten - koszt wymiany tylnej szyby nie mieści się w budżecie, więc nabyłem dwa wzmacniacze (opisane na forum przez Tediego - EM2T-18C847-AC i EM2T-18C847-CD). Na podszybiu wkleiłem antenę zakupioną na allegro (zamontowaną przy prawym słupku A) - antenę tą wykorzystałem jako nr 2 czyli "białą" podpinając do niej wzmacniacz EM2T-18C847-AC - muza jest i wszystko fajnie gra, natomiast skoro kupiłem już wzmacniacz DAB+ to wciąż chodzi mi po głowie jak go wykorzystać i tutaj koncepcję mam dwie:
- odnaleźć zakończenie fabrycznej anteny z czarną "Fakrą" i tam dołożyć ten wzmacniacz bądź też zainstalować go pomiędzy ACM, a wtyczką (przedłużka, wzmacniacz z zasilaniem i fabryczna fakra czarna")
- wykorzystać fabryczną fakrę k. czarnego jako antenę nr 2 (białą) - bo przy konfiguracji z ACM USA, ta wtyczka właśnie była jako nr 2, a nową doklejoną antenę (obsługuje DAB+), podpiąć do ACM przez wzmacniacz EM2T-18C847-CD. Fabryczną żółtą fakrę zaizolowałem (jak dobrze zrozumiałem, jest ona podłączona do płetwy na dachu wraz z zasilaniem).
Proszę o podpowiedź, która z tych opcji będzie najlepsza, a może porostu żadna i trzeba pozostać na tym co mam, darując sobie DAB+? I jeszcze jedno pytanie, czy ta fabryczna czarna fakra jest podłączona do jakiegoś wzmacniacza ? jeśli tak, to gdzie mogę go namierzyć ?
Bump: Tedi_k pomógł i wyjaśnił kompleksowo problem z antenami w Edge USA (opracowanie jak dla mnie bezcenne - szukałem info na ten temat od ponad dwóch tygodni) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozostaje jeszcze kwestia błędu APIM z brakiem komunikacji z ACM
aktualnie nowy ACM został ustawiony w ten sposób: 727-01-01: 9401 3A00 00(FF) - w tym ustawieniu upatruje błędu, którego jeszcze nie rozgryzłem (chodzi o głośniki - mam opcję Sony 11+sub
Czy to jest tak, że przód zasilany jest z wew. wzmacniacza ACM, a tył (które głośniki) z zewn. wzmacniacza ?
Ostatnio edytowane przez Waldemarros ; 14-04-2020 o 23:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
