Stary 04-03-2021, 09:07   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Czujnik regeneracji DPF- szansa dla przedlift DW10.
Ostatnio znalazłem na YT. Może by tak warto mieć to w samochodzie lub zmodernizować na potrzeby S max 2006-20010. Jak wiemy, w przed liftach silnik DW10 nie ma możliwości podłączenia diody. Tu, sama informacja dźwiękowa i możliwość kontrolowania temp. wypalania jest super. Do tego, to zamontowane na stałe bez blokowania Bluetooth czy gniazda diagnostycznego. W komentarzach pomysłowo ktoś zaproponował, zamocowanie sondy temp. przymocowaniem opaskami na rurze zewnętrznej przy DPF co być może skutkowałoby dużo prostszą ingerencja w zamocowaniem sondy temperatury bez wiercenia czy spawania .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 11:42   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Czujnik regeneracji DPF- szansa dla przedlift DW 10.
Pomysl fajny, z tym mocowaniem w rurze tez nie powinno być większego problemu, a zastosowanie czujnika na opasce tez może się sprawdzić, zreszta tak sa mocowane czujniki na rurach w domowych instalacjach CO wiec tez to powinno zdać egzamin choć jedyną przeszkodę widzę w postaci przewodów które mogą nie wytrzymać takiej temperatury
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 17:40   #3
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Domyślnie Odp: Czujnik regeneracji DPF- szansa dla przedlift DW10.
"choć jedyną przeszkodę widzę w postaci przewodów które mogą nie wytrzymać takiej temperatury"
Chyba do tego zostały zaprojektowane
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:18   #4
AJU
Postów: 619
Bardziej miałem na myśli zastosowanie innego czujnika temperatury, w tym konkretnym przykładzie z filmiku nie będzie tego problemu o którym piszesz
Stary 05-03-2021, 10:24   #5
micholr
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: Focus Mk3 Lift
Postów: 12
Ja mam bardzo prosty patent. Podpinamy dwa przewody idące do wentylatora chłodnicy, prowadzimy je do kabiny i w wybranym dla siebie miejscu instalujemy diodę (kontrolkę) wypalania DPF. Minusem tego rozwiązania jest to że kontrolka świeci również podczas pracy klimatyzacji. Jednak zapobiega to gaszeniu silnika podczas wypalania DPF.
micholr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 20:44   #6
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Napisał micholr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przed zgaszeniem auta wyłączasz najpierw klime ?
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 07:12   #7
micholr
Postów: 12
Tak dokładnie, może nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale działa i koszt mały.
Stary 08-03-2021, 13:33   #8
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
W Fordach tez jest podwójna rura przy dpf-ie ?
Stary 08-03-2021, 13:41   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Też kiedyś tak myślałem to zrobić, ale...
Jak już to masz u siebie, to rozwiń tą myśl, do których kabelków i jak to podłączyłeś u siebie, bo idą trzy przewody do modułu przed samym wentylatorem.
Czy diodę dawałeś z opornikiem ?... i gdzie u siebie ją zamontowałeś wewnątrz .
Czy nie zarejestrowało takie podłączenie jakiegoś błędu?.
Wrzuć fotki dla potwierdzenia.
Stary 09-03-2021, 11:34   #10
micholr
Postów: 12
Kontrolkę DPF podłączyłem za pomocą szybkozłączek do przewodów za modułem wentylatora. Jest to trochę kłopotliwe bo jest to krótki odcinek moduł - wentylator. Diodę ( kontrolkę ) kupiłem na "alledrogo". Koniecznie musi to być dioda 6-9V, te 12V bardzo słabo świecą. Żadnego błędu nie wywala na Forscanie. A kontrolka zamontowana w mydelniczce przy hamulcu ręcznym. Fotki będą wieczorem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
