21-02-2021, 09:49 | #31 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Odp: Napięcie ,Ładowanie- wskaźnik
to dodam coś co napisano w innym wątku, mianowicie reset BMS (inteligentny system ładowania akumulatora) - warto zrobić po wymianie aku. Dotyczy S-maxa poliftowego (2011-2015) i robi się to tak - jak napisał to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony. Metoda zerowania czujnika BMS 1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s. 2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II). 3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy. 4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy. 5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s. 6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone. Na spokojnie przećwiczyć na "sucho" a później jazda z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-02-2021, 07:58 | #32 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 92
Okazało się, że ładowanie jest ok, a problem występuje w innym miejscu chociaż jeszcze go nie zidentyfikowałem do końca. Pojechałem na sprawdzenie akumulatora - wyszło że do wymiany, ale zamiast go wymienić pojechałem jeszcze do elektryka, żeby przejrzał rozrusznik, alternator i popatrzył na instalację. Z problemem mi nie pomógł, ale powiedział że rozrusznik i alternator jak najbardziej w porządku. Chciałbym zapytać, czy w pzypadku zmiany akumulatora na inny zawsze trzeba zmienić od razu ustawienia w komputerze, czy sam go w krótkim czasie sobie zmapuje? Nie wiem czy poprzedni właściciel po wymianie akumulatora na obecny o niższych parametrach coś zmienił (zakładam że nie). |
25-02-2021, 18:41 | #33 | |
Imię: Kamil
Postów: 112
25-02-2021, 23:55 | #34 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 163km
Magia guzików i przełączników . Dzięki popróbuję
04-03-2021, 16:46 | #35 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
ładowanie akumulatora
Mam licznik Converse+.
Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem, że ładowanie mam na poziomie 12,3V. Jak nogę zdejmę z pedału gazu (PowerShift), to ładowanie rośnie do 14,7. I znowu noga na gaz i ładowanie spada do 12,3. Czy regulator napięcia uszkodzony? |
04-03-2021, 17:04 | #36 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Odp: ładowanie akumulatora
Nie. Tak jest i tak ma być.
04-03-2021, 17:04 | #37 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
nie, wszystk w normie, aku jest naladowany. to sie nazywa smart charge system.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
04-03-2021, 17:15 | #38 |
Model: s-max
Postów: 413
Dzięki za info. Pozdrawiam
02-11-2021, 07:06 | #39 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 8
witam, a mam pytanie z innej beczki, mam Maxika z 2008, w bmcii akumulator i BMS nie skonfigurowane, czyli BMSa autko nie posiada, jeśli napięcie alternatora skacze od 13.2 do 14,4 max to jaki może być powód tego? jest się czym martwić?
02-11-2021, 07:11 | #40 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Skacze, czy płynnie zmienia się w takim zakresie?
Jak skacze to usterka, jak zmienia w zależności od warunków pracy (obciążenie, czas jazdy) to normalna praca altka. |
