Stary 26-11-2020, 12:18   #1
realua
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 TDCI Sprzegło nie odbija
Cześć, mam problem z moim dieslem od pewnego czasu.
Mianowicie.. pedał sprzęgła odbija tylko do połowy i trzeba mu pomagać nogą by powrócił do swojej normalnej pozycji. Sprzęgło pracuje prawidłowo, nie ślizga się.
Układ nie wygląda na zapowietrzony, płynu nie ubywa, wycieków nie ma.
Wstępna diagnoza padła na pompkę sprzęgła, wymieniliśmy na SACHS i problem ustąpił.. na dwa tygodnie (1000km). Znów pojawiły się te same objawy, z powodu braku czasu jeździłam tak następne dwa tygodnie aż pojawiły się dodatkowe objawy, czasem nie chciały już wchodzić biegi i musiałam wysprzęglać dwa razy.
Nadal nie pojawiły się żadne wycieki, sprzęgło nadal działało poprawnie więc wymieniliśmy jeszcze raz pompkę podejrzewając, że to może wadliwy produkt się trafił. Tym razem kupiłam pompkę LUK, problem znów ustąpił, sprzęgło zaczęło działać normalnie, a po ok 800km znów problem powrócił.
Czytałam sporo tematów z podobnym problemem i martwi mnie, że w niektórych przypadkach nie pomagała nawet kompletna wymiana sprzęgła z wysprzęglikiem.
Czy ktoś miał podobny problem i udało się zdiagnozować i naprawić tę usterkę?
Sprawdzałam też w ETISIE czy nie ma dla mojego samochodu jakiejś zaległej akcji serwisowej, informacji brak. W książce serwisowej jest informacja o wymianie kompletnego sprzęgła przy 80 tyś.. zastanawiające. Teraz samochód ma 170 tyś.
realua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 04:43   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,158
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Sprzegło nie odbija
Sprężyna przy pedale sprzęgła cała? Może to jest przyczyna.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 08:19   #3
realua
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
To był w sumie nasz pierwszy strzał, przy wymianie pompki została sprawdzona i zachowuje się prawidłowo.
Stary 20-01-2024, 21:05   #4
bukakalke
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 23
Czesc i jak udało się rozwiązać problem?
Mam to samo, po jeździe drogą ekspresową przez około 50km przy zjeżdzaniu z niej sprzęgło odbija tylko do połowy, po podniesieniu sprzęgła ręką potem odbija już normalnie i nie ma problemu, sytuacja powtarza się już 3 raz przy zjeździe z ekspresówki w ciągu tygodnia, nie widzę, żeby z pompy sprzęgła coś wyciekało, chyba strzelę na początek w pedał sprzęgła i sprężynę. Raz było też tak, że po zjeździe z ekspresówki sprzęgło odbiło tylko do połowy a po 2-3 sekundach pedał odbił sam do góry mimo tego, że go nawet nie dotykałem.
Bump:
Bump:
bukakalke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2024, 21:20   #5
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 138
W 2.0 tdci to do wymiany byłaby pompa sprzęgła.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
