Stary 28-10-2010, 20:19   #21
nowac
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
Domyślnie Odp: Galaxy Mk2 drgania karoserii
coś się wyjaśniło?
nowac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 13:18   #22
wlodas_71
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Galxy MK1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 18
Miałem podobny problem (w MK1)
Uszkodzony był przegób równobieżny (taką nazwą operował mechanik)
Ciekawe był to, że drgania czasami ustępowały by powrócić po jakimś czasie,
oczywiście występowały przy dodawaniu gazu.
Wymiana gum na wachaczach i poduszek wystarczała
na jakieś 500 km. Okazało się, że ten przegób (znajduje sie na półosi
prawej) czasem sie "dobrze" układał i było ok.
Dopiero wymiana w/w zakończyła moją walką z drgawkami
wlodas_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 15:13   #23
jar-ku
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 85KW
U mnie sprawa sie wyjaśniła, wybity niesamowicie przegub wewnętrzny . Dobry mechanik nie miał wątpliwości że to. Przed wymianą poduchy stwierdził, że to nie poduszka . Wymienił mi przegub wewnętrzny i jak ręką odjął. W tej chwili mam nową nieużywaną poduchę pod silnik, która jest mi niepotrzebna, więc jak by ktoś z Panów potrzebował to po okazyjnej cenie ją odsprzedam tel. 697 77 55 48
jar-ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 13:04   #24
MacWolf
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Mk2 drgania karoserii
U mnie sprawa ma się tak:
(stary wątek)
Mój mechanik wymienił osłonę przegubu (prawa półoś przy silniku), była dość mocno sfatygowana i dawała bicie. Po wymianie objawy, o których pisałem w starym wątku ustały. Dodam jeszcze, że przed wymianą, przy mocniejszym dodaniu gazu na niższych prędkościach, czuć było "na pedale gazu" jakby "chrobotanie".
Po jakimś czasie po wymianie "chrobotanie" znowu wróciło, ale budą już tak nie telepało.
Ostatnio wymieniałem intercooler i mechanik mówi, że osłona znowu walnięta.
Jutro stawiam na warsztat, przycisnę żeby dobrze sprawdzili ten przegub, bo ponoć słaby punkt naszych "autobusów"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać.
MacWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 12:54   #25
nowac
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
Ale którą osłonę? tą gumową?? nie wierze żeby to dawało bicie
Stary 09-11-2010, 18:27   #26
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
witam!
to ja sie dolacze bo mnie cos trafi.
wszystko jest ok do piatego biegu i predkosci 110km/h.przy przyspieszaniu kierownica mi lata jak bybyly kola nie wywazone (na boki)zapinam 6 bieg 120km/h - spokoj.jak popusze gaz to tez nie drży.
rozpedzam sie dalej i od 140- 150 juz buda tak lata ze strach jechac.
co to moze byc u mnie?
przeglub wew. pisza ze stuka przy ruszaniu,ze od 60-80kmh najbardziej .a u mnie najbardziej od 140kmh.daje sie we znaki.prosze pomozcie
GALAXYMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:07   #27
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
widze ,ze nic sie nie dzieje w temacie.
Stary 07-07-2013, 18:10   #28
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Question trzesie autem
Witam. Dzis zauwazylem ze przy 20kmh trzesie mi autem i wiem ze to nie jest wina kol ani pol osi. Podejrzewam ze to skrzynia biegow a mam automat. Czy to to czy nie????
Dj Staff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 20:00   #29
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wątpię aby to była skrzynia.
wyważ ponownie kołą, jak tarcze hamulcowe się mają?
jak ma się łożysko podpory oraz przeguby wewnętrzne?
do sprawdzenia też wszystkei poduszki zawieszenia jednostki napedowej i skrzyni.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 22:51   #30
kuzino
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Domyślnie Odp: Drgania karoserii
Przy poduszkach to chyba cały czas by budą telepało , u mnie zdiagnozowali właśnie przegub , buda lata od 60 do 80km/h przy przyspieszaniu ,ale nie zawsze ale to denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wcisne sprzeglo to ciszai jak zwalniam też .jak auto zimne raczej spokojnie choć czuć lekkie drgania a jak dłużej pojezdze niestety auto wibruje na boki.
Czy taki sam problem występował w Sharanach? Czy one mają inne przeguby i skrzynie?
kuzino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
