10-12-2017, 19:38 | #11 | |||
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odp: Wymiana żarówki od światła cofania na mocniejszą LED
W 3 kolorach 80W tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Podaj link do wątku i sklepu. Bump: Cytat:
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
10-12-2017, 20:14 | #12 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
No wkładasz do obu lamp żarówkę led z białymi i czerwonymi diodami, mają po dwa styki, od lewej lampy do prawej ciągniesz przeciwmgielne, a od prawej do lewej wsteczne i zapala ci się wszystko normalnie jak zawsze, tylko że razy dwa. Trochę trzeba się też pobawić, wyrzeźbić miejsce na te żarówki, bo są trochę inne, ale da się. Problem jest taki, że obecnie nie ma żarówek.
Temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu kolega włożył biało-czerwoną na lewo i białą ledową na prawo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czerwono-białych nie ma ani tych z trzonkiem jak w P21W, ani nawet tych innych śmiesznych. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-12-2017, 20:28 | #13 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 737
10-12-2017, 20:30 | #14 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie wiem jak ty zrobiłeś ten cytat, ale to nie ja pisałem.
10-12-2017, 20:34 | #15 |
Imię: Krzysztof
Postów: 737
tu masz dokładnie twoja żarówa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam nie wiem jak to się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., cytat brałem od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 10-12-2017 o 20:37 |
10-12-2017, 20:44 | #16 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
10-12-2017, 20:51 | #17 |
Postów: 687
[QUOTE=krzysztofSJZ;2899584][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu masz dokładnie twoja żarówa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A no widzisz 80zł za sztuke + przesyłka. Z Chin chyba mnie wyszło 59zł za dwie. Bump: Faktycznie wygląda jakby były takie same te diody, no ale na zdjęciu niby świecą różnym kolorem. Co do tego patentu z 2x cofania to fajna sprawa, ale prawdę mówiąc rozebranie pół klapy tylnej i grzebanie w instalacji, żeby światło cofania dorzucić. No nie wiem. Przypuszczam, że trzeba też przy kloszu coś pomajsterkować, żeby kabel puścić. Do zrobienia, jak wszystko pewnie.
10-12-2017, 22:21 | #18 |
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Zdjęcia z Podwójnymi żarówkami Biało czerwonymi są z mojego postu i mojego auta. Nadal mam tę modyfikację a żarówki sprawują się świetnie. Niestety widzę że ich już nie ma w sklepie trzeba szukać z innego źródła. Samo przerobienie lampy nie jest bardzo skomplikowane wystarczy wyjąć styk od klasycznej żarówki przeciwmgłowej ( jest na środku i zwierał by styki żarówki dwukolorowej) Ja nie bawiłem się w przerabianie gniazda i przylutowałem przewody bezpośrednio do żarówki led ( doszedłem do wniosku że dobrej klasy żarówki cofania przeżyją auto) i jeden podłączyłem do ścieżki przeciwmgłowego a drugi wyprowadziłem z lampy ( ważne aby robić sobie tam kostkę albo inną możliwość rozłączenia bo nie zdejmiemy lampy) i przewód ten podłączyłem przez dach do drugiej lampy na kostce do załączenia cofania. Zaletą całego patentu jest to że lampę w klika minut można przywrócić do oryginału gdyby ktoś miał taką potrzebę ale nie sądzę bo różnica w oświetleniu cofania jest kolosalna
11-12-2017, 00:37 | #19 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie musisz pół klapy rozbierać, ani w ogóle klapy dotykać. Nie ma takiej potrzeby. Problem jest tylko taki, że ja nigdzie nie mogę znaleźć tych żarówek.
11-12-2017, 21:09 | #20 |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Z tych linków do żarówek LED CREE białych wynika, że przy mocy 80 W daje światło o jasności 1250 lumenów. Ja znalazłem taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teoretycznie daje nawet 1300 lumenów, więc powinna być jaśniejsza. Niby nawet ma certyfikat CE - cokolwiek to znaczy. A i cena wydaje się przystępna.
Generalnie to myślałem, żeby wstawić takie dwa ledy (jak powyżej) w lampy tylne (mam kombi) - czyli zlikwidować lewe przeciwmgielne, a jako przeciwmgielne zastosować coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Myślę, że pośrodku zderzaka by nawet ładnie wyglądała ta lampa przeciwmgielna. Oczywiście to jest taka moja wizja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś się z nią nie zgadza, to trudno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Te podwójne ledy biało-czerwone, to chyba jednak nie będą miały takiej jasności jak te pojedyncze. Z linku wynika, że mają tylko 700 czy 800 lumenów, więc różnica jest. Ostatnio edytowane przez pablo090 ; 11-12-2017 o 21:11 |
