29-12-2017, 22:12 | #571 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Mam mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 Problem polega na tym że gdy jadę np. na 4 biegu i obroty zaczynają przekraczać 2.5 - 3 tys obrotów wtedy jak by wyłączała się turbina i auto przestaje mieć moc jaka ma zwykle i zaczyna migać kontrolka świec żarowych. W momencie gdy zgasze samochód i odpalę na nowo to kontrolka już się nie pojawia i jest wszystko w normie do czasu aż znowu nie dam więcej gazu i przekroczy opisane wyżej obroty. Co to może być? Czy to może być czujnik położenia wału? Ostatnio edytowane przez SensatioN ; 29-12-2017 o 22:14 |
30-12-2017, 16:34 | #572 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Może to być również problem z turbiną, wtryskiwaczami itd.
Najpierw należałoby podpiąć samochód pod komputer i sprawdzić jakie błędy wyskakują.
FORD MONDEO Mk4 |
09-01-2018, 19:51 | #573 | |
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115km
01-04-2018, 17:58 | #574 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Ford mondeo mk3 2.0 tddi
Witam wszystkich proszę o pomoc w zlokalizowanie problemu z moim samochodem ponieważ do wczoraj było wszystko wporzadku a wczoraj w trakcie jazdy zaczął szarpać i jedyne co zauważyłem to jak jest chłodniejsze to nie ma tego problemu ponieważ na zimnym silniku tak nie szarpie i jak się chwilę schłodzić to również na chwilę znika ten problem proszę o pomoc.
03-04-2018, 12:33 | #575 |
Imię: a
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Po podpięciu do komputera wyświetla się Problem 2339
Witam serdecznie jestem dumnym posiadaczem Złomeo mk3 2002 rok. Tydzień temu, przy odpalaniu, uwolniła się chmura białego dymu, jakbym papieża wybierał. zapaliła się żółta spiralka. Od razu pojechałem do mechanika który podpiął do kompa Fordzine i okazało się moim oczom to:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i teraz pyatnie do ekspertów, co to może oznaczać. Ja przygotowuje się mentalnie na najgorsze czyli na wtryski, ale moje pytanie jest takie, czy nawet jeżeli to inna usterka, czy warto wtryski z pompą wyregenerować? czy czekać znów na wyrok? Ostatnio edytowane przez Alexiej5 ; 03-04-2018 o 17:11 |
03-04-2018, 15:44 | #576 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Odp: Problem 2339
Jezdzic i obserwowac. Jak twierdzisz ze twoj samochod to zlom to po co chcesz to robic oddaj na zlom ten samochod. Podepnij pod forscana i zobacz jakie sa cisnienia w ukladzie paliwowym.
03-04-2018, 17:01 | #577 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
Odp: Problem 2339
Na początek zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
03-04-2018, 17:30 | #578 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,761
Odp: Po podpięciu do komputera wyświetla się Problem 2339
Zakodować na nowo wtryski i odkładać kasiorkę na regenerację pompy i wtryskiwaczy a taniej wyjdzie sprzedać skarbonkę.
03-04-2018, 18:36 | #579 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: Ford Ecosport St-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM automat
Postów: 111
Każdy ma tę samą sprężynkę, ten sam spadek mocy przy 140km.h i błędy a co przypadek to inna naprawa. Ja wobec tego powiem co ja naprawiłem. Miałem dokładnie te same objawy jak w opisie, nieraz nawet sprężynka się zapalała przy wolnych obrotach np w korku ulicznym, potem jazda niestety tylko do 140km.h i dupa blada, auto albo całkowicie traciło moc i włączały się wszystkie kontrolki albo było ograniczenie mocy i musiałem w czasie jazdy wrzucić na luz i zapalić silnik jeszcze raz aby ciągle nie stawać ( wersja automatyczna skrzynia biegów, 2.0tdci 2005 lift ). Wkurzony tymi mankamentami i dbając o swoje życie niestety zmusiłem się do pozostawienia auta w serwisie u znajomego mechanika we Wrocławiu ( były pracownik Forda ) i zrobiłem to badziewie za 4000zł. Kupiłem komplet używanych ale sprawdzonych u specjalisty wtryskiwaczy, nieopiłkującą pompę i po wymianie tych częsci, czyszczeniu układku paliwowego wraz ze zbiornikiem, wymianie filtra paliwa na razie jeżdżę od tygodnia i jest ok. Auto nie kopci, ma moc a jeszcze do tego chyba spadło spalanie. Na razie za mało kilometrów zrobiłem aby sprawdzić o ile mniej spala ale to po 3 miesiacach będzie wiadome. Jeszcze trochę słychać terkotanie wtrysków ale znajomy doradził mi żeby wlać na 10 do 15 litrów paliwa 1 litr Mixolu do dwusuwów aby wysmarować cały układ wtryskiwaczy i tyle. Dzisiaj sprawdziłem ze kompresor od klimy jeszcze ma przeciek więc kupię regenorowaną sprężarkę na Allegro i chyba bedę dalej mógł spokojnie jeździć. Sprzedać go już chyba nie sprzedam bo za dużo kasy włozyłem , za 3 miesiace odbieram nowe auto wiuęc dam go chyba córce bo już naprawiłem wszystko prawie co się dało. Auto ma 320tys km więc moze ze 2 lata jeszcze jeżdżenia i dam biednemu na ulicy...
05-04-2018, 18:10 | #580 | |
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
platinium moto 2t i też nie przesadzaj |
Tagi |
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
