06-02-2018, 12:10 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Martwy licznik, nie odpala, nie kręci
Witam wszystkich.
Jestem świeżym posiadaczem Fusiona 2003r. 1.4 benzyna. Problem pojawił się wczoraj. Zaczęła świecić kontrolka otwartych drzwi. Poczytałem forum i rano poszedłem sprawdzić mikrostyk w zamku. Wyjechałem z garażu. Psikłem, rozpiąłem wtyczkę pod osłoną klapy, zapiąłem. Potem sprawdziłem żarówkę w bagażniku bo nie świeciła. Kable do niej były bez izolacji i przy wyciąganiu mogło dojść do zwarcia. I tu zaczyna się problem... Zgasł cały licznik. Nie ma żadnych wskazań. Z kontrolek po przekręceniu kluczyka święci olej, drzwi i chyba paliwo. Auto nie reaguje zupełnie na przekręcenie kluczyka. Nie ma kontrolki immo. Działa alarm, awaryjne. Czy zwarcie kabli przy żarówce bagażnika mogło spalić ecu silnika??? |
06-02-2018, 12:16 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Odp: Martwy licznik, nie odpala, nie kręci
Sprawdź stan aku i nie kręć rozrusznikiem na siłę jak jest słaby.
Ośw. bagażnika ma po drodze bezpiecznik, przy zwarciu to bezpiecznik pójdzie najpierw. |
06-02-2018, 12:22 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Aku nowy. Ma ok miesiąca. Poza tym jak przyszedłem do garażu to odpalił od strzała, a temp. -10 była. Po moich zabiegach opisanych wyżej rozrusznik ani drgnie. Tak jakby prąd był zupełnie odłączony. Dodam jeszcze, że oprócz alarmu i awaryjnych działa też centralny.
A możesz podać nr bezpiecznika? Nie widziałem go w opisie. Ostatnio edytowane przez pancer78 ; 06-02-2018 o 12:25 |
06-02-2018, 12:54 | #4 |
Postów: 7,485
z głowy Ci go nie podam.
Za schowkiem jest naklejka z rozpiską. |
06-02-2018, 14:28 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Sprawdź też baterię w kluczyku.
06-02-2018, 14:36 | #6 |
Postów: 7,485
Wyjaśnij mi proszę co ma bateria w kluczyku do rzeczy?
Fusion ma co najmniej jeden kluczyk w oryginale bez baterii a mimo to kluczyk jest pełnoprawnym kluczem do odpalenia auta. |
06-02-2018, 14:51 | #7 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Nie zaszkodzi sprawdzić.
06-02-2018, 15:20 | #8 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Zamykam temat i jednocześnie dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Tak dla innych na przyszłość... Prawdopodobnie spięcie przy żarówce oświetlenia bagażnika przepaliło bezpiecznik F20 7.5A ( oświetlenia tablicy rejestracyjnej, moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej (GEM) ). Ikonka wygląda jak kontrolka tempomatu. Takie samo oznaczenie ma F33. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez pancer78 ; 06-02-2018 o 15:37 |
