Stary 24-02-2018, 23:45   #1
Przemegowy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: focus MkI
Silnik: 1.8 16v Zetec
Postów: 8
Domyślnie Wycieraczki zamarły
Witam, mam spory problem.
W trakcie jazdy włączyłem spryskiwacz przedniej szyby, ale płyn był zamarznięty więc włączyłem bieg pojedynczy wycieraczek i w tym momencie zamarły.
Manualnie ustawiłem wycieraczki do pozycji wyjściowej, jednak teraz samochód nie reaguje na polecenia dźwigni. Wycieraczki przód i tył oraz spryskiwacze nie działają. Co robić? Dodam że wymieniłem bezpiecznik 56.
Przemegowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 06:18   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Wycieraczki zamarły
Manetka do obejrzenia czy nie spalił się styk ( zasniedział).
Czy poza bezpiecznikiem będzie też przekaźnik w skrzynce z bezp.?
Na spalony silnik wycieraczek nie stawiam, bo tył pd niego nie zależy.
Zamarznieta pompka dostała sygnal do pracy, ale po zgaszeniu silnika juz nie powinna kolidowac z resztą.
Zapytałem google:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-02-2018 o 06:20
Stary 25-02-2018, 07:23   #3
Przemegowy
Imię: Przemek
Model: focus MkI
Postów: 8
Rozebrałem osłonę kierownicy wyjąłem manetke i teraz jak wypiąć kostkę bo mocno siedzi i nie chce nic uszkodzić, a dużo ruchu nie mam bo kable są krótkie.
Ostatnio edytowane przez Przemegowy ; 25-02-2018 o 09:52
Stary 25-02-2018, 11:48   #4
sylwekc
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Podepnę się pod temat. Mianowicie umarły mi dziś wycieraczki i spryskiwacze przód jak i tył, bezpieczniki sprawdzone tylko zostaje manetka i przekaźniki, możliwe że oba na raz się przepaliły? Jak manetkę sprawdzić manualnie? Podmiana nie wchodzi w grę nie mam z kim. A może jest jakaś masa oddzielna? Pacjent Fokus MK1 1.8 TDDI
sylwekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
