25-02-2018, 16:22 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Fatalny rozruch przy ujemnej temperaturze
Cześć,
nagrałem filmik z odpalania mojego forda, przy ok -8*C (auto stało niecałą dobę bez jeżdżenia). Problem z pierwszym odpaleniem występuje zawsze przy temperaturze niższej niż 0*C (jeśli jest wyższa jak 0*C, a samochód będzie stał nawet tydzień to odpali "na dotyk"). Jak zobaczycie udało się dopiero za którymś razem, a po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz, odpala "na dotyk". Teraz tak: - olej i wszystkie filtry (w tym paliwa) wymienione ok 1 rok temu - alternator, akumulator i przewody wymieniane ok 1.5 roku temu (spalił się alternator) - paliwo z BP - nie ma żadnych "dziwnych" objawów, tj.: spalanie jest ok, żadnego szarpania na zimnym lub ciepłym silniku, silnik łapie temperaturę normalnie. Jak widać też na filmie po odpaleniu pali się jeszcze przez 3-4 sekundy lampka akumulatora (potem gaśnie i więcej się nie pojawia) - czyżby znowu alternator? W przypadku *normalnego* odpalania lampka ta gaśnie równo z uruchomieniem silnika. Od czego zacząć sprawdzanie? Wymienić w ciemno świecie? PS. Czasami robię tak, że przed odpaleniem 3 razy włączam i wyłączam zapłon, aby się nagrzały świecie, ale nic to nie daje. Dzięki! FILM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-02-2018, 16:40 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: Fatalny rozruch przy ujemnej temperaturze
Świece trzeba porządnie nagrzać przed rozruchem...
25-02-2018, 17:01 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
swiece zarowe pewnie bez funkcji
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
25-02-2018, 17:11 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Tak jak kolega wyzej swiece zarowe do sprawdzenia
25-02-2018, 17:11 | #5 |
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Meme, miałem dokładnie te same (IDENTYCZNE) objawy co Ty, tylko wszystko zaczynało się przy 5-7 °C. Silnik ten sam - 1.8 TDCi.
Wymieniłem świece i akumulator - nie pomogło. Co pomogło? Regeneracja rozrusznika. Koszt rzędu 350 zł, robiłem wtedy w Raszynie. Jeśli regeneracja rozrusznika nie pomoże, to Ci piwo stawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka |
25-02-2018, 17:28 | #6 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Rozrusznik tez moze byc, ale najpierw swiece sprawdz.
25-02-2018, 17:33 | #7 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
wypada też dobrze przyjrzeć się przewodowi od świec (pod kątem korozji i nadpalenia) oraz masie samochodu pod filtrem powietrza i na kielichu
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
25-02-2018, 17:34 | #8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Dzięki za odpowiedzi, na dobry początek wymienię świece, jak nie pomoże to sprawdzę rozrusznik.
25-02-2018, 19:26 | #9 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Z filmiku na słuch rozrusznik wydaje się dobry.
26-02-2018, 01:02 | #10 | |
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
