Stary 25-02-2018, 12:05   #21
FocusST2
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Ford Focus ST
Silnik: 2,5T
Postów: 11
Domyślnie Odp: Drgania przy przyspieszaniu
Napisał EmilNow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez pisalem ze wymieniłem wszystkie przeguby razem z półosiami. A co ma przepływka do drgań?? Może być taki objaw?
tak moze byc. jeszcze ewentualnie sonda ale to raczej malo prawdopodobne
FocusST2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 13:32   #22
EmilNow
Imię: Emil
Zarejestrowany: 22-06-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 7
To pozostaje Metoda prób i błędów ponieważ na kompie żadnych błędów
EmilNow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 17:48   #23
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Masz w tym MondeuszoFusionie napęd na 4 kopyta?
Czy te drgania budy pokazują się zawsze przy przejściu przez jakiś poziom obrotów?
Jeśli tak to sprawdź czy to sie pojawia w dwóch kierunkach - przy wzroscie i maleniu obrotów przy np. 2000 obr.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 19:00   #24
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Zdarzyło mi się ze po wymianie opon jechałem jak na kartoflach wszystko drżało przy 80 na godzinę. Dopiero znalazłem warsztat z wyważarką z dodatkowym kołem, powiedziałem o wyważaniu w poprzednim warsztacie. Panowie wyważyli, powiedzieli na którym kole założyć nowe opony i okazało się ze kupiłem przez internet jajowate opony.
Tylko porządna wyważarka z dodatkowym kołem, i nie ma żadnego bicia i wibracji. Polecam jeszcze raz sprawdzić w innym warsztacie albo na próbę założyć drugi komplet kuł od kolegi.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 19:35   #25
EmilNow
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 7
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat akcja dotyczy c maxa. Z fusionem wszystki oki
Stary 25-02-2018, 22:30   #26
peter2903
Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Jak mieszkasz niedaleko Warszawy to podjedź tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gość wyważa auta na samochodzie- ja walczyłem z drganiami u kilku wulkanizatorów. Po wizycie u niego mega poprawa (swoją drogą półosie miałem do wymiany też). Ta metoda pozwala doważyć koła uwzględniając ewentualne krzywizny tarcz,piast, inne drgania. Ewentualnie jak nic nie pomoże to wykluczysz koła na 100%
peter2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 06:05   #27
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Potwierdzam, że doważanie kół na aucie pomaga. Są tylko 2 wady tego rozwiązania:
a) usuwa skutek, a nie przyczynę
b) sporo kosztuje, a po zdjęciu kół trzeba robić na nowo
Stary 26-02-2018, 16:43   #28
EmilNow
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 7
Napisał peter2903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koła wykluczone. Założyłem z drugiego samochodu. To samo.
Stary 26-02-2018, 17:26   #29
pawel9009
Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1990
Postów: 19
ja obstawiam półosie u mnie w eskordzie też budą trzesło jak nie wiem co...
pawel9009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 20:45   #30
EmilNow
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 7
Napisał pawel9009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czytałeś post od początku?? pisałem ze wymieniłem 2 półosie i 4 przeguby.
focus mk2
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
