Stary 25-02-2018, 19:30   #1
kubek1972
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 03-02-2018
Silnik: 1.6 TDCi 115kM
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy 1,6 TDCi 115 kM
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w związku z brakiem mocy i pomysłów co do naprawy mojego nowego nabytku.
Jestem nowym użytkownikiem i nabywcą Forda Mondeo MK4 1,6 TDCi 115kM z końca 2011 roku.Niedawno zakupiłem w/w pojazd z uszkodzonym ale odpalającym silnikiem.Niestety nie wykonałem jazdy próbnej gdyż uniemożliwiała to usterka silnika.Auto przywiozłem na lawecie.Po rozebraniu okazało się że jest pęknięty blok na 3 cylindrze, a kompresja idzie do układu chłodzenia i wyrzuca płyn chłodniczy. Długo się nie zastanawiałem i dokonałem zakupu słupka silnika j/w bez osprzętu.Po zamontowaniu nadszedł czas na uruchomienie i jazdę próbną podczas której okazało się,że nie ma czym jechać (brak mocy).Dodam że silnik odpala na strzał,brak jakichkolwiek błędów,rozrząd (ustawiony na blokady),olej + filtr oleju + filtr paliwa wymienione.W tym tygodniu oddam jeszcze do sprawdzenia wtryskiwacze (Continental) i zobaczę co dalej.Turbosprężarka też była sprawdzona i wyregulowana i sprawna więc jest wykluczona.Może to EGR ale pewien nie jestem.
Może ktoś miał podobny problem i udało się go rozwiązać.Jestem z okolic Zielonej Góry i jak będzie potrzeba to mogę gdzieś dojechać.Proszę o pomoc w rozwiązaniu w/w problemu.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Kornel
Ostatnio edytowane przez kubek1972 ; 25-02-2018 o 20:26
kubek1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 21:23   #2
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: Brak mocy 1,6 TDCi 115 kM
A pewny jesteś ze on ie ma mocy? W tej budzie 115km to malutko. Może tak ma być.....
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 21:37   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób diagnostykę komputerową na początek i zobaczymy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 20:46   #4
kubek1972
Imię: Kornel
Postów: 4
Diagnostykę robiłem serwisowym komputerem i błędów brak.Wtryski sprawdzone 2 szt. ok ,a 2 do delikatnej naprawy (przecieki pod nakrętką końcówki wtrysku).Gościu co sprawdzał wtryski mówił że przy tych przeciekach auto powinno hulać bez większych problemów.Co do braku mocy to jestem raczej pewny,gdyż dla porównania mam scenica 1,9 dti 72 kW z 2000 roku z przebiegiem 300 tkm i Mondeo nie ma polotu.Byłem też w serwisie Forda i gościu który tam pracuje również się przejechał i potwierdził brak mocy.
Stary 26-02-2018, 21:28   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdz obwod sterowania turbosprezarki. Wezyki, kable, elektrozawor. Takie niedomagania nie generuja bledow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 21:33   #6
labusm
Avatar labusm
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Mnie kuny zjadły wężyki od sterowania podciśnieniem do turbiny i focus zachowywał się tak, jakby turbiny nie było. Błędów na desce też nie wywaliło. Dorobiłem nowe przewody i przeszło jak ręką odjął.
labusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 13:27   #7
kubek1972
Imię: Kornel
Postów: 4
Witam.
Problem z brakiem mocy w moim mondku został rozwiązany.Otóż okazało się że przyczyną były uszkodzone wtryski.Po naprawie maszyna hula jak trzeba.Gdyby ktoś potrzebował to mam namiary na dobrego i taniego szpeca od wtryskiwaczy.W razie pytań proszę dzwonić.Mój tel.501675144.
Pozdrawiam.
Kornel
Stary 11-03-2018, 10:01   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli masz taniego i dobrego specjaliste to podaj jego namiary a nie robmy kolka rozancowego ze ktos musi dzwonic do innych osob abys podal jego numer
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 18:49   #9
kubek1972
Imię: Kornel
Postów: 4
Witam.
Podaje namiary na szpeca od wtrysków;501677698.Naprawdę godny polecenia.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
