12-11-2017, 21:01 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Ile biorą wasi mechanicy ?
Panowie, zastanawia mnie czy mój nowy mechanik bierze 'normalne' stawki za pracę, jak to wygląda w waszym przypadku, jak wyceniacie robotę.
Wymiana klocków tył, oleju, filtru oleju i powietrza, wymiana płynu wspomagania, wymiana 4x tulejek na przednich wahaczach - jaka cena za pracę - jaka cena? Od znajomego wziął 180 zł za wymianę oleju, filtru oleju i powietrza oraz wymianę bendixa w rozruszniku. |
12-11-2017, 21:15 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Odp: Koszty naprawy
A Ty jakbyś był mechanikiem, to ile byś za to policzył? Skoro masz wątpliwości czy nie zapłaciłeś za dużo - jakiej ceny oczekujesz? Poza tym - chyba jest różnica w nakładzie pracy przy wymianie: - klocków - filtra powietrza Najważniejsze - czyje części - czy Twoje czy mechanika Jeśli mechanika - to trochę zarabia na częściach Jeśli przyjeżdżasz z własnymi, to pozbawiasz go tego zarobku Rok albo 2 temu, za wymianę tylnych klocków zapłaciłem 80zł pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 12-11-2017 o 21:19 |
12-11-2017, 21:24 | #3 |
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Odp: Koszty naprawy
Ja jeszcze nie zapłaciłem, chcę się tylko zorientować w cenach.. Może ktoś robił podobny zestaw. Olej, płyn klocki itp to napisałem jako jedna praca.
12-11-2017, 21:28 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Koszty naprawy
Bardzo orientacyjnie, olej z filtrem 30-50 ( nie mówimy filtrU, tylko filtrA ), powietrza z 2 dychy lub przy okazji z olejem, klocki z 60-80, płyn wspomagania z 50, nie wiem ile się tam trzeba narobić, a tuleje na wahaczach to 100-150. Czyli tak bardzo orientacyjnie 250-350 powiedzmy.
Bump: Zależy też czy mechanik wciśnie ci te klocki byle jak w brudne jarzma i zapomni o nich czy zdejmie jarzmo, wrzuci na szlifierkę stołową ze szczotką drucianą, wyczyści jarzma, wyczyści blaszki, nasmaruje prowadnice i nie będziesz się bujał z zapieczonym zaciskiem zaraz. Mechanik mechanikowi nie równy, najczęściej lepiej dopłacić i mieć znajomego, sprawdzonego mechanika. |
12-11-2017, 22:33 | #5 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 737
Odp: Koszty naprawy
Ja za wymianę klocków przód i wymianę 2 tulei tylnych w wahaczach przednich zapłaciłem 170 zł + koszt klocków i tulei, oczywście w fokcusie Bump: nie wiem czy dobrze pamiętam ale za wymianę klocków 60 zł Bump: Cytat:
13-11-2017, 04:32 | #6 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Postów: 39
Odp: Koszty naprawy
Klocki + tarcze przód 100 zł. Tuleje przód - 50 zł. za stronę, tak samo zainkasował później za sworznie. To znajomy, stawki raczej są wyższe za taką wymianę.
13-11-2017, 05:36 | #7 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Koszty naprawy
Jutro z rana jadę na serwis olejowy + filtr powietrza i Ci podam kwotę jaką bierze mój. Już u niego robiłem ale nie pamiętam ceny. To co wiem, to to, że zrobi mi to od ręki o 7:00 rano przed pracą, dostanę gorącą kawę i ciasto. Jest u niego drożej ale za to z klasą.
13-11-2017, 05:45 | #8 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Koszty naprawy
nie lubicie tego robić sami ? toż to 20 minut przyjemnej roboty, a wiesz jak masz wykonane
13-11-2017, 05:59 | #9 | |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Odp: Re: Koszty naprawy
13-11-2017, 07:50 | #10 |
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Odp: Koszty naprawy
Dziś wstawiam na warsztat jedno auto na serwis olejowy + filtry + mycie silnika (zarzygany olejem i nie wiadomo gdzie popuszcza więc trzeba umyć) więc jutro napiszę ile kosztowało.
A pojutrze wstawiam drugie tez na serwis olejowy + rozrząd + hamulce. Ciekawe czy się zmieszczę przy dwóch autach w 2k. |
