Stary 15-12-2017, 17:17   #1
Gofer83
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Mondeo MKIV Lift kombi
Silnik: 2,0 -- 191KM by HEKO
Postów: 32
Domyślnie 2,0 Brak kompresji na 4 cylindrze
Witam. Posiadam Mondeo Mk4 z 2012 r z silnikiem 2,0 140KM. Jestem posiadaczem 2 lata, trochę ponad rok temu auto zostało"zhekowane" do 190KM. Stan licznika 230tyś.
Wczoraj podczas jazdy ok 120km/h bez żadnych objawów, auto straciło moc, po chwili zapalił się check.
Po zatrzymaniu zauważyłem że strasznie falują obroty, wyłączyłem auto i podniosłem maske. Okolice przepustnicy zafajdane olejem, spod plastikowej pokrywy gdzie schowane są wtryski zaczął wydobywać się dym. Auto na lawete i do mechanika. W linku jak pracuje silnik.
I oczywiste pytanie. Naprawiać czy szukać nowego serducha. Mechanik podejrzewa dziurę w tłoku, jeśli tak to trzeba znależć przyczynę. Lejące wtryski? Skąd mam pewność ze po naprawie sprawa nie wróci?
Gofer83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 18:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: 2,0 Brak kompresji na 4 cylindrze
Napisał Gofer83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten dymek, który widać na filmie? Jeżeli tak, to raczej podejrzewałbym uszczelkę pod głowicą, a nie dziurę w tłoku.
Stary 15-12-2017, 18:13   #3
Gofer83
Postów: 32
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to juz rozebrane jest bez wtrysków
Stary 15-12-2017, 18:15   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
No to skąd wydobywa się ten dymek?
Stary 15-12-2017, 18:17   #5
Gofer83
Postów: 32
No nie trzyma kompresji 4 cylinder
Stary 15-12-2017, 18:26   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Że nie trzyma, to pisałeś na samym początku, ale skąd konkretnie wydobywa się ten dymek? Może z otworu po wtryskiwaczu?
Stary 15-12-2017, 19:03   #7
Gofer83
Postów: 32
Nie doglądałem dokładnie, ale na to wygląda że z tamtąd.
Stary 15-12-2017, 19:34   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
To raczej wskazuje na wypalony zawór, a nie na dziurę w tłoku.
I taka rada dla młodszego użytkownika forum, nie należy cytować postów, na które się odpowiada, jeżeli odpowiada się bezpośrednio po tym poście.
Stary 16-12-2017, 14:57   #9
Gofer83
Postów: 32
Zdecyduję się raczej na zdjęcie głowicy by mieć pewność. Orientujesz się jaki to może pociągnąć za sobą rozmiar prac a przede wszystkim koszty?
Stary 16-12-2017, 15:01   #10
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
samo zdjecie glowicy? demontaz kolektora dolotowego, wydechowego, pokrywy zaworow, potem tylko glowica zostaje, nie powinno duzo kosztowac, a jak masz gdzie to pewnie sam dasz rade to zrobic
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
