Stary 29-04-2010, 18:06   #71
SaintXL
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: TDCI 140 KM Automat
Postów: 7
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem jeżdżąc tylko na S i po mieście nie ma jakiejś różnicy w spalaniu na S czy D. D ma znaczenie w trasie, bo wcześniej wrzuca kolejne biegi i przez to mniej pali.
S w mieście dłużej trzyma niższy bieg i masz większy komfort ruszania w korku w miejskim ruchu. Dynamiczniej startuje i mocniej hamuje silnikiem, bo właśnie nie wrzuca tak szybko 3-4 biegu. Startujesz na światłach i w dali widzisz już czerwone, wtedy tryb S pomaga, bo nie ma 4-5 tylko puszczasz gaz i klasycznie hamujesz silnikiem do świateł. Jak się zmienią światła to znów masz kopa pod pedałem.
Tryb S jest mniej kulturalny, skrzynia lekko szarpie. Jak złapią cię światła i dasz mocniej po hamulcach to czuć kop od skrzyni zaraz po zatrzymaniu (zrzuca do 1).
No i zawsze sam możesz zmieniać biegi "+" i "-". Wtedy skrzynia sama nie wrzuci biegu w górę, ale za to zrzuci w dółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy już nie kupię auta bez automata!
PS
Dla osób, które prowadzą auto zerojedynkowo, nie ma to znaczenia. Gaz do dechy i heble w ostatniej chwili pod światłami. Wtedy wsio ryba co zmienia biegiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konkretna odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak przy okazji, sugerujac sie iloscia spalania twojego automatu 9.52 l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to bardziej miasto czy trasa? no i lekko odbiegajac od tematu - na jakim paliwie jezdzisz ??
SaintXL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 20:17   #72
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Napisał SaintXL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Paliwko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Paliwo 90% BP UltimateDiesel
Ostatnio: Diesel ze stacji Statoil 1-2-3
Jazda: 90% miasto Warszawa
Najnowsze dane: majówka> Warszawa>Waplewo>Warszawa ok. 400 km > spalanie 7,5 l/100 z godzinnym korkiem na wyjeździe z Wawy.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 00:29   #73
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Poniżej 11,3 nie zszedłem. Wg tankowań pod korek. 50/50. I nie ma znaczenia czy D czy S.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 10:17   #74
SaintXL
Postów: 7
Około 9 litrów jestem w stanie zaakceptować tak ja u ernestpierwszego, ale 11.5 to już duża przesada!. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Masakra!
Niby kolejna generacja automatu od MK3 do MK4 a dalej pije jak żul pod nocnym.
Takie duże rozbieżności to chyba od cięzkiej nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2010, 12:41   #75
ernestpierwszy
Postów: 416
Ale adam131 ma 2.3 Pb a ja 2.0 ON...
bez samochodu
Stary 07-05-2010, 08:49   #76
SaintXL
Postów: 7
moje niedopatrzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak odskocze na temat filtra DPF. Jakieś problemy w eksploatacji w automacie. Straszą ostatnio tymi DPF'ami a dokładnie ich kosztami. Zwłaszcza u mnie w pracy, jak sobie rozawiamy o samochodach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2010, 12:28   #77
ernestpierwszy
Postów: 416
A tak odskocze na temat filtra DPF. Jakieś problemy w eksploatacji w automacie. Straszą ostatnio tymi DPF'ami a dokładnie ich kosztami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko kosztuje jak się zepsuje. Ja nic dobrego o dpf nie słyszałem. Na Forum jest wątek o problemach z DPF. Trzeba auto przegonić po trasie raz w miesiącu i kłopotów nie będzie. Dodatkowo należy stosować odpowiedni olej o niskim HTHS <3.5 jakoś tak.
Na moim pierwszym przeglądzie (wypada na czerwiec) wymienię olej na lepszy niż ten co zalała fabryka, czyli Mobil1 ESP albo Fuel Economy. W najgorszym wypadku Formula F, grunt żeby spełniał wszystkie normy Forda. Wygląda na to, że mondeo z fabryki wyjeżdża na półsyntetyku. Może ma to jakiś sens.
EDIT: zalany olejem fabrycznym Formula F.
bez samochodu
Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 05-07-2010 o 22:09
Stary 05-07-2010, 14:04   #78
darek_b
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford Mondeo GHIA MK4
Postów: 4
Witam, posiadam MK4 w automacie i ...zadowolenie pełne, spalanie w trybie 100% miasto to około 9-9.6 l/100km..
Jednak ostatnio mam małego stresa, przy zawalnianiu, gdy predkość spada powoli do zera coraz częściej wrzucenie 1-go biegu wiąże się mniejszym lub większym szarpnięciem...źle to wróży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Autko ma przebieg 144 tys. i niestety nie miało obawiam, się wymienianego oleju w skorzyni - co serwisowi nie przeszkadzało swoją drogą...
Małe pytanie dla właścicieli automatów...jakiś namiar gdzie mogę w rozsądnych pieniądzach wymienić olej w skrzyni i może zdiagnozować jej zachowanie?
Może spotkaliście się z takim szarpaniem?
pozdrawiam
darek_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 22:08   #79
ernestpierwszy
Postów: 416
Napisał darek_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Co rozumiesz przez wrzucenie 1 biegu w automacie? W trybie S szarpie w trybie D nie szarpie.
bez samochodu
Stary 06-07-2010, 06:32   #80
darek_b
Imię: Darek
Postów: 4
Nie jest to skrzynia bezstopniowa, czyli da się wyczuć zmianę kolejnych biegów, i w przypadku zrzucania, podczas hamowania, najczęsciej na pierwsze przełożenie właśnie występuje szarpnięcie niekiedy mocne, rzadziej nie jest wyczuwalne jak było dawniej. Ostatnio było tak sielne, że zgasiło silnik (oczywiście hamując i wytracając prędkość, raczej i raczej nie było to gwałtowne hamowanie ale powolny dojazd do skrętu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Głównie na D, jednak przy testach na S dzieje sie to samo, przy biegach na + przełożenie zawsze jest szybkie i "gładkie" to samo na - za wyjątkiem gdy wskakuje 1.
pozdrawiam
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
