11-01-2021, 12:36 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Co to za przewód w okolicy akumulatora
Więc po drugiej stronie tego brązowego drutu może być sobie w tej chwili np. goły przewód i sobie iskierki mogą harcować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-01-2021, 12:40 | #12 |
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
Nie sprawdziłem ale wiem że tak było wcześniej i działało - szwagier użytkuje to auto już od dwóch lat. Wymieniał aku i sam uszkodził tan przewód. Dopiero jak znalazłem tę drugą brakującą część przewodu z bezpiecznikiem to powiedział, że było tam "takie coś" przy aku podpięte.
Domyślam się zatem, że skoro wcześniej tyle jeździł z tym podłączonym to teraz też będzie ok. Ostatnio edytowane przez siriush ; 11-01-2021 o 12:48 |
11-01-2021, 13:04 | #13 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ale nie ciekawi Cię co jest po drugiej stronie? Bo może zasilasz sobie jakieś niefabryczne urządzenie (a to oznacza takie, które nie jest odłączane np. jak samochód jest zamknięty), tylko może radośnie chodzić sobie cały czas, które jest zupełnie zbędne i jedynym efektem będzie pobór prądu z akumulatora.
Zauważ, że teraz jeździliście bez tego urządzenia i też było dobrze. |
11-01-2021, 13:08 | #14 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A żeby cię zmotywować to pomyśl, że to może być GPS, który radośnie wysyła informacje, kiedy cię w domu nie ma... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-01-2021, 18:32 | #15 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Okej, a wiesz co podłączyłeś? Drugi koniec może zwisać gdzieś w kabinie albo za deską rozdzielczą i być do niczego niepodłączony, bo poprzedni właściciel miał jakieś urządzenie, a potem je zdemontował. Fabryczne to to nie jest. Tam jest w ogóle sprawny bezpiecznik czy podłączyłeś nic do niczego?
11-01-2021, 20:02 | #16 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Ten bezpiecznik jest koło śruby od obejmy akumulatora. Być może ta śruba ma połączenie z masą. Nie wiem na ile z bezpiecznika wystają blaszki ale przy odrobinie pecha może ci wtedy zrobić zwarcie plusa do masy. Zabezpiecz to choćby taśmą izolacyjną.
Ja bym sprawdził co to zasila. Bo może masz coś co ci kradnie prąd z akumulatora na postoju. Po najmniejszej linii oporu podłączyłbym zamiast bezpiecznika amperomierz i sprawdził czy w ogóle tam przepływa jakiś prąd. Bo może ten kabel niczego nie zasila. |
12-01-2021, 15:11 | #17 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
z tego co zdołałem ustalić to prawdopodobnie jest przewód od zamontowanych dodatkowych świateł LED w zderzaku do jazdy dziennej. Niestety od momentu zakupu samochodu przez szwagra nigdy one nie działały, a ponieważ jemu to nie przeszkadza więc tak zostawił.
Ostatnio edytowane przez siriush ; 14-01-2021 o 19:34 |
