Stary 10-05-2016, 18:55   #1
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Domyślnie Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11
Przeskanowałem mojego mondka forscanem i wyszło takie coś:
===PCM DTC P0130:29-28===
Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11.
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Możliwa usterka HO2S11.
Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względu na nieszczelność.
Usterka układu zapłonowego.
Możliwa usterka układu zasilania."
Skasowałem błąd ale powrócił więc wychodzi na to, że jest jakaś usterka.
Od czego zacząć sprawdzanie? czy to coś poważnego i trzeba się udać do mechanika? Silnik to 2.0 duratorq tdci 163ps (142 tys przebiegu)
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 22:22   #2
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Odp: Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od wpisania do wyszukiwarki Twojego kodu błędu.
Proszę:
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 19:25   #3
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę:
Dzięki. Sam wymieniałeś? dużo roboty? jaki koszt?
Stary 12-05-2016, 08:16   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Jak usterka sondy lambda moze wplywac na spalanie?
Blad P0130 mam juz od dawna (pare lat) ale ostatnio (od lutego) notuje b. duze spalanie, ok 1l wieksze. Czy sonda lambda moze sie "psuc" stopniowo? Czy to bedzie raczej cos innego
Stary 12-05-2016, 09:10   #5
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Wymieniałem sam. Jest trochę gimnastyki ale od góry jedną ręką dasz radę sam wymienić - choć łatwo nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt zależy od tego co kupisz, sondy kosztują od 200pln
numer finis 1688499
MaXyM co do spalania to u siebie nie zauważyłem zmiany, ale teoretycznie może mieć wpływ bo lambda steruje mieszanką.
Jakie masz wskazania lambda w forscanie? Kiedyś Cię już o to pytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na wolnych obrotach 1.85-1.95mA, co ciekawe po przekroczeniu 3000obr wskazanie się zeruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy tak ma być.
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 12-05-2016 o 09:16
Stary 12-05-2016, 16:41   #6
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Dzięki za info. Powiedz mi jeszcze czy odczułeś różnicę po wymianie? Auto było słabsze? Ma to wpływ na moc?
Stary 12-05-2016, 16:49   #7
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Żadnych zmian, tylko błąd nie wyskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2016, 20:23   #8
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Problem z lambdą sam się rozwiązał. Kupiłem inny kabel, ten od Viakena, i nie mam żadnych błędów. Kabel kupiłem dlatego, że tego taniego nie dało się przerobić wg schematu z forum a tu taka niespodzianka. I tu nasuwa się pytanie czy od jakości kabla zależy co pokaże forscan? Jak to możliwe, ze był błąd a teraz bez napraw nie ma błędu?
Stary 05-09-2016, 20:36   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Ruszales nia? dokrecales?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 05-09-2016, 20:48   #10
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Nie, nic nie robiłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
