Stary 09-07-2010, 22:38   #1
JANEK MECHANIK
Imię: janek
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MK2 MONDEO hatchback + trabant polo 1,1 1991r + Mondeo mk 2 2,0v16 zetek 1997r.
Silnik: 2,0 BEZ/LPG ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie Kierunkowskazy zanikaja
Witam wszystkich ,2,0 v16p roblem polega na tym ze czasami nie dzialaja wogole ,czy jest jakas przyczyna zwiazana z wlacznikiem awaryjnych?
JANEK MECHANIK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 06:51   #2
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy zanikaja
sprecyzój czy masz problem z awaryjnymi czy z kierunkami bo nie steruje nimi to samo urzadzenie. ale pewnie to przekaznik-przerywacz ale sa dwa osobno do kierunkow a osobno do awaryjnych
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 12:49   #3
mszary
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 36
no ja mam ten sam problem w swoim mk3 - jak chcę skręcić np. w lewo i dam kierunkowskaz w lewo to raz działa a raz nie działa, tzn. kontrolka raz świeci a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepraszam powstrzymać sie nie mogłem hahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mszary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 14:49   #4
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
A ja to rozpocząłbym od sprawdzenia masy świateł. Może gdzieś przyśniedziało i taka lipa wychodzi. Następnie, tzw. przerywacz.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 20:26   #5
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
Napisał BigMario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masa jest oddzielna na przod i tyl wiec niesadze aby to bylo przyczyna...
Stary 10-07-2010, 20:36   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przełącznik też lubi nawalić, ale JANEK MECHANIK zbyt skąpy opis problemu przedstawił aby wyrokować.
Emmm
Stary 10-07-2010, 20:37   #7
CornPL
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
U mnie w zakladzie mielismy podobny problem tylko ze z innym samochodem. Przyczyna byl wlacznik swiatel awaryjnych, ktory blokowal kierunki. Nie wiem od czego to zalezy, ale elektryk wymienil wlacznik i bylo po sprawie.
CornPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 21:16   #8
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Na początek warto zacząć od sprawdzenia bezpiecznika czy też przekaźnika.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 00:04   #9
JANEK MECHANIK
Imię: janek
Rocznik: 1997
Postów: 35
Mam przeczucia ze to jednak ten wlacznik awaryjnych ,wczesniej mialem omege b i w niej byl podobny przypadek ,wymienilem u mechanika ten wlacznik awaryjnych i bylo po sprawie.
Stary 15-07-2010, 22:59   #10
JANEK MECHANIK
Imię: janek
Rocznik: 1997
Postów: 35
Witam ponownie teraz to moge sie pochwalic kierunki juz dzialaja zakupilem wlacznik awaryjnych uzywany za 20zl. wymienil mi kolega mechanik i wszystko dziala poprawnie. jednak ma znaczenie w tym przypadku wlacznik awaryjnych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
